Risultati da 1 a 7 di 7
    4
    Impiegato tecnico e Progettista MECCANICO
    Autocad, Inventor, Max, REViT
    Predefinito Saldature e File di Presentazione IPN
    Buonasera a TUTTI,
    volevo chiedervi aiuto su questo argomento.
    Ho un assieme saldato di una struttura di carpenteria che vado a inserire in un altro assieme.
    Da questo ultimo assieme creato vado a fare il file di presentazione dove voglio far vedere tutte le fasi di istruzioni di montaggio.
    Ma qui viene il bello...
    Una volta inserito l'assieme nel file di presentazione le saldature spariscono e mi fa vedere il modello senza tuttle le saldature anche quelle di riempimento. A questo punto il mio cliente mi chiede ma il modello di carpenteria è tutto aperto?
    Cosa faccio ora?
    AIutATEMIIIIIII vi prego.
    Utente Junior L'avatar di GreenChuck
    62
    Puglia
    Autodesk Inventor
    ciao,
    controlla nella vista base, quando la inserisci, se nella finestra "model state" del comando è selezionata la voce sul cordone di saldatura.
    ti allego un'immagine.
    4
    Ciao Ti ringrazio ma il mio problema stà nelle presentazioni!
    Quando faccio un assieme 01 e in questo raggruppamento 01 aggiungo vari componenti e assiemi saldati. Una volta fatto tutto vado a fare le presentazioni per istruzioni di montaggio. Quando vado a farle nn mi faa piu' vedere le saldature degli oggetti saldati all'interno del raggruppamento 01!
    Mi sono spiegao?? Scusatemi!!!
    365
    cad specialist
    Campania
    allora ti confermo che nel file ipn i cordoni non vengono visualizzati.
    d'altronde che senso avrebbe visualizzare i cordoni di saldatura di assiemi esplosi?
    53
    ingegnere
    emilia romagna
    inventor,solidworks,showcase
    Il senso ce lo avrebbe in quanto ciò che Mirko vorrebbe esplodere non è il saldato, ma gli elementi su questo montati.
    la possibilità di visualizzazione dei cordoni è stata già da tempo inserita nelle wish list
    4
    Ti ringrazio Laura888,
    wish list??
    e quando verrà fatta???????aiuto cossa faccio adesso!!!!
    53
    ingegnere
    emilia romagna
    purtoppo non so quando, c'era una discussione a questo proposito su uno dei vari forum americani di inventor
    come poter fare: esporta il tuo assieme saldato in step, riaprilo con Inventor;vedrai che le saldature sono diventate una parte multicorpo. salva il nuovo assieme.
    a questo punto puoi scegliere 2 strade: sostituire nell'assieme da esplodere il saldato originale con lo step oppure sostituire le saldature nel saldato con la parte multicorpo ricavata dallo step.
    buona serata
    1. saldature
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. SALDATURE NEL DRW
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. saldature TIG
      Di massit78 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. SALDATURE
      Di alerik1997 nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Presentazione e file .dwg
      Di ritchiedriver nel forum Solid Edge
    Tag per Questa Discussione
