    42
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    solidworks 2016
    Predefinito dove trovo le features di solidworks??
    ciao a tutti, ho di recente cambiato il pc e di conseguenza reinstallato SW.
    Ora non trovo più le features di SW che mi permettevano di realizzare sedi per chiavette, sedi per seeger, ecc...
    Prima le trovavo nell'albero sulla destra, nella cartella "libreria del progetto", insieme alle toolbox, ma ora non ci sono più.
    Qualcuno è così gentile da dirmi come posso fare a rimetterle? :)
    grazie in anticipo a tutti.
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    42
    emilia romagna
    solidworks 2016
    grazie mille. sono riuscito a rimettere tutto.
    buona giornata.
    2014
    3
    DISEGNATORE-PROGETTISTA
    EMILIA ROMAGNA
    solidworks 2012
    CIAO RAGAZZI ,
    SAPRESTE AIUTARMI? VORREI METTERE TOOLBOX PER VITI E QUANT'ALTRO MA NEL MIO PROGRAMMA NON C'E'...
    COME POSSO FARE???
    IN INTERNET RIESCO A TROVARE QUALCOSA SENZA CHIAMARE L'ASSISTENZA DI SW???
    GRAZIE
    4844
    non si scrive in maiuscolo (netiquette)
    verifica tutti i percorsi e fai una diagnostica http://help.solidworks.com/2013/ital...idworks_rx.htm
    altrimenti probabilmente non l'hai installato. toolbox lo trovi nel dvd.
    in risorse utili trovi tanto di quel materiale che ti passa la voglia di urlare
    altre info sulle toolbox le trovi qua
    certo dovrai leggere i post, ma è un modo difficile e una vita intensa
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da ANDREA- Visualizza Messaggio
    CIAO RAGAZZI ,
    COME POSSO FARE???
    Se hai la versione standard toolbox non lo trovi perchè non c'è e la soluzione è fare l'upgrade alla professional.
    Se invece hai la licenza della versione professional dovrebbe bastarti attivare toolbox dal menù dei componenti aggiuntivi. Se in fase di installazione non avevi aggiunto toolbox usa i dvd e installalo.
    se sei in assistenza, nell'area clienti della Solidworks credo si possa scaricare tutto quanto rientra nelle tue licenze, ma fai comunque prima dai DVD originali.
    Per il resto... "in internet" quello che "si trova", assieme al relativo "cercatore", interessa molto anche la Gdf e tutti quelli che pagano regolarmente le licenze per lavorare
    ©Meccbell
    1. Risposte: 20
    2. Unità cuscinetto radente. Dove le trovo?
      Di danielinox nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Dove trovo i file txt. di revit 2013
      Di CAROLINA nel forum Revit
    4. Aiuto dove trovo il comando
      Di frisco0 nel forum Solidworks
    5. Dove la trovo?
      Di NightHawk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
