Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: boccola teflon
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    Predefinito boccola teflon
    dovrei far realizzare delle boccole in teflon ed essendo la prima volta che uso questo materiale vorrei sapere quli problemi mi potrebbe creare la lavorazione considerato che mi serve ottenere una superficie interna molto ben finita
    1162
    Il teflon è ottimamente lavorabile , basta scegliere gli utensili adeguati e si ottengono delle buone finiture superficiali.
    Comunque se l'uso è tipo cuscinetto esistono delle boccole stampate ( tipo igus) di tutte le misure che potrebbero risolverti ancora meglio il problema. :)
    407
    ok grazie, l'uso è quello di sostituzione di una boccola classica per una applicazione dove devo ridurre al minimo l'attrito e quindi il teflon mi sembra una buona soluzione.
    Avete al limite altri consifgli?
    9388
    Citazione Originariamente Scritto da Whooring Visualizza Messaggio
    Dipende dall'applicazione, comunque sempre riguardo alle boccole,
    oggi ne esistono in bronzo con delle sferette di grafite inglobate nel grewzzo fuso in bronzo. Vengono ricavate dal pieno per cui una volta lavorate assumono un aspetto "a pelle di leopardo". Non richiedono lubrificazione, anzi si arrabbiano se la fai (le sferette di grafite si gonfiano e si arriva al grippaggio).
    http://www.tdspn.it/
    http://www.emilboccole.it/03_bg.htm
    Il teflon penso vada bene se i carichi non sono molto grandi.
    Oppure ci sono le solite GLYCODUR e similari:
    http://www.skf.com/portal/skf/home/p...&newlink=3_4_1
    Ciao ciao.
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    407
    i carichi dell'applicazione fanno praticamente ridere quindi non dovrebbero esserci problemi
    9388
    Scusa, dimenticavo: se per te ridurre l'attrito e' fondamentale (specie l'attrito di pirmo distacco) forse ti conviene prendere in considerazione cuscinetti a rotolamento con schermi metallizi (i ...-2Z per intendersi).
    407
    la mia boccola non serve al posto di un cuscinetto ma serve come guida di uno stelo quindi non posso usare cuscinetti.
    Il perno che scorre all'interno della boccola è un diametro 10 cromato
    9388
    Allora puoi mettere un ball-bushing, a patto che l'albero venga temprato e fatto con tolleranza h6-h7.
    http://medias.ina.de/medias/it!hp.ec...7q-UW4?clrsb=1
    407
    il prodotto è interessante però mi sa che costa una cifra rispetto ad un semplice buccola
    Utente poco attivo L'avatar di Rocketscience
    5
    Disegnatore Cad
    Inventor - Solidworks
    Ciao, dai uno sguardo quì:
    http://www.igus.it/wpck/default.aspx?pagenr=2405
    1. progettazione boccola
      Di lupo41ul nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. accoppiamento albero teflon
      Di lukaluk11 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Boccola di posizionamento
      Di presutto nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Cuscinetti a sfere con guscio in teflon
      Di Sax_little nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    5. boccole in teflon-fibra di vetro
      Di bruce.mclaren nel forum Progettazione meccanica - forum generale
