Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Vincolo asola
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito Vincolo asola
    Buon giorno a tutti,
    Sto costruendo un assieme e mi è capitato di dover usare un vincolo "asola" o "cava".
    Ho selezionato le duce facce e ho provato a muovere la boccola, ma, purtroppo quando la sposto il software mi concede di "compenetrare" gli elementi.
    Potete darmi una mano?
    Non è che è stato ottimizzato solo per i compoenenti cilindrici e non per quelli ellittici?
    Allego un immagine per chiarire
    http://i.imgur.com/ruMa4YT.png?1
    Grazie in anticipo
    Utente Junior L'avatar di MOCE
    2014
    47
    Vicenza
    SWX, Solid Edge, NX 9, Pro/E, Ansys
    Buongiorno,
    Sicuro che selezioni le facce corrette per l'accoppiamento ?
    che solidworks usi ?
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da MOCE Visualizza Messaggio
    nella 2013 quell'accoppiamento non c'è, quindi usa la 2014
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo
    Se visualizzi gli assi provvisori ti renderai conto di come lavora l' accoppiamento asola.
    Se non erro le parti da te accoppiate hanno entrambe la forma di asola di conseguenza l' accoppiamento maschio/femmina
    non si tramuta in quello che ti attendevi.
    Nota l' esempio proposto nell' help online:
    http://help.solidworks.com/2014/ital...slot_mates.htm
    2014
    47
    Vicenza
    Ah ecco io sono fermo alla 2013
    462
    Mechanical designer
    Si uso il 2014.
    Si esatto hanno entrabe la forma ad asola; quindi se la sagoma non è circolare da problemi. (Speriamo migliorino la funzione in futuro anche se già così è molto utile).
    Dovrò stare attento quando farò la simulazione.
    Grazie mille a tutti
    40
    Impiegato Ricerca e Sviluppo
    Solidworks 2013 SP5 x64
    Assieme1.zip
    ti allego un file con un piccolo trucco per risolvere, momentaneamente in attesa di una soluzione migliore, il problema.
    Ho diviso il corpo, in modo tale da separere le due circonferenze del "perno" che deve scorrere all'interno. In questo modo puoi fare due accoppiamenti asola e non hai piu' interferenza.
    Un corpo diviso non ti dovrebbe creare problemi nemmeno in fase di simulazione perche' utilizzando il contatto globale unito o l'unito del singolo corpo te le considera un pezzo unico.
    462
    Mechanical designer
    Citazione Originariamente Scritto da matteo calzaferri Visualizza Messaggio
    Assieme1.zip
    Sei un grande! Grazie un milione
    1. Come si quota un asola?
      Di gil nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    2. Creare vincolo tra asola e perno con pro/E WF3
      Di Peloco nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. asola
    4. creare ASOLA
      Di matteoso nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Asola in un cilindro
      Di pratwings nel forum CATIA V5 CATPart
