Discussione: da WF3 a Creo 2.0
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito da WF3 a Creo 2.0
    Ciao a tutti!
    è da un po' che non ci si sente ma ho avuto restrizioni sull'accesso al web nell'ultimo anno.
    A breve cambierò azienda e passerò a Creo 2.0 dal WF3.
    Avrei necessità di studiarmi il nuovo programma e sopratutto capire le differenze, sia a livello di modellazione che di configurazione.
    C'è qualcuno che può darmi una mano? magari con qualche manuale o altro?
    Grazie!!!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ciao Lollone ben ritrovato.
    Allora nell'azienda dove lavoravi hanno fatto il passaggio Pro/E inventor?
    Per venire alla tua domanda, sai che i manuali ufficiali te li danno solamente se fai i corsi di update, tra l'altro non esiste neanche il corso specifico da WF3 a Creo 2.0 ma da WF4 a Creo.
    Detto questo se hai smanettato per anni con WF3 , dovrai solo trovarti con la nuova interfaccia che è comunque più semplice, la metodica rimane uguale con chiaramente diverse funzionalità in più.
    Elencarti tutto è impossibile.
    Per le configurazioni è meglio crearsi qualcosa di ex novo.
    596
    Grande Ozzy!!!! tutto bene?
    Stanno passando ad inventor ora...
    Ho visto infatti che non trovo problematiche per la modellazione.
    Proverò a ripartire da zero con il config così da analizzare tutte le possibilità di configurazione.
    2. creo
      Di Tamy nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Risposte: 0
    4. Differenze Creo Direct e Creo Elements/Direct Modeling
      Di giando75 nel forum Creo Direct
    5. Creo Direct e Creo Parametric
