    11
    studente
    campania
    comsol
    Predefinito modificare velocitÓ avanzamento/lavorazione
    ho realizzato una sgrossatura con powermill. il problema che ho riscontrato a bordo macchina e relativo agli spostamenti in rapido e in lavorazione. in particolare, come potete vedere dalla foto, non sempre l'utensile negli spostamenti si muove in rapido (linea tratteggiata in rosso) e questi spostamenti rallentano di molto la lavorazione, infatti dalla simulazione con powermill occorre circa un ora mentre con la simulazione a a bordo macchina per la stessa lavorazione occorrono oltre due ore.
    c'Ŕ un modo per modificare le velocitÓ di avanzamento? in pratica come posso "trasformare" gli spostamenti tratteggiati in rosso in spostamenti in viola (rapidi)?
    ho provato a modificare la tabella giunzioni, in particolare ho inserito in tutte le giunzioni il parametro rasente ma nonostante ci˛ i percorsi tratteggiati in rosso non vengono modificati.
    spero di essere stato abbastanza chiaro
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    Ferma TUTTO
    rosso uguale rapido (G0)
    viola rapido locale(G1 con f dichiarata) impostabile cambiando parametro "velocitÓ rasente"
    ora Ŕ pi¨ chiaro?
    11
    studente
    campania
    comsol
    Citazione Originariamente Scritto da bulinorotto Visualizza Messaggio
    Ferma TUTTO
    ora Ŕ pi¨ chiaro?
    grazie bulinorotto per la tua risposta ma purtroppo ancora non mi Ŕ chiaro.
    io nella sezione velocitÓ inserisco i miei parametri ovvero, velocitÓ di rotazione, di avanzamento di affondamento e rapido.
    il problema Ŕ che il tratto in rosso tratteggiato purtroppo sulla macchina assume il valore della velocitÓ di avanzamento e non della velocitÓ del rapido. di conseguenza lo spostamento Ŕ molto lento e aumentano i tempi di lavorazione.
    mentre i tratti in viola assumono il valore della velocitÓ in rapido che ho impostato.
    che tu sappia Ŕ possibile modificare in qualche modo il valore assunto dal rapido (G0) che nella foto Ŕ tratteggiato di rosso?
    1. Risposte: 10
    2. velocita lineare velocita angolare tramite molla con schizzo
      Di antomec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. velocita lineare velocita angolare tramite molla
    4. Lavorazione alta velocitÓ
      Di cmstorino nel forum Automotive
    5. Avanzamento lamiera
      Di cacciatorino nel forum Stampaggio industriale
