Risultati da 1 a 10 di 17
    15
    CATIA V5
    Predefinito CATIA V5 gira solo su Windows XP. Che oramai è fuori commercio!
    CATIA V5 gira solo su Windows XP. VISTA non è ancora supportato, e non si sa ancora nulla di quando lo sarà e SE lo sarà!!
    Ora sorge un grosso problema, Windows XP sta andando fuori commercio, in particolare la versione X64, indispensabile per poter utilizzare da 4GB in su di RAM (oramai necessarie), è quasi impossibile da reperire!!!!!
    In qualche negozio online ancora si trova, ma per quanto tempo ancora? Devo affrettarmi ad acquistare?
    Cosa cavolo bisogna fare? Com'è possibile che venga lasciato un buco del genere, ovvero un software che gira solo su un sistema operativo fuori commercio??
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    fuori commercio??
    ma se hanno prorogato di 2 anni
    15
    CATIA V5
    Citazione Originariamente Scritto da arri Visualizza Messaggio
    fuori commercio??
    http://www.hwupgrade.it/news/softwar...ate_24870.html
    Prorogato di 2 anni solo per i portatili e desktop a basso costo tipo ASUS EeePC.
    Salvo casi particolari, la commercializazione terminerà a Giugno 2008.
    La versione 64bit invece è GIA' FUORI COMMERCIO, me l'ha scritto un negoziante a cui l'avevo chiesto.
    Forse i grossi clienti tipi HP, DELL, potranno venderlo ancora per molto, visti gli accordi privati che hanno con Microsoft, ma a quel punto vuol dire che per avere una macchina a 64bit bisogna comprare per forza una delle loro costosissime workstation!!
    4955
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Credo tra l'altro che sia stata prorogata solo la versione Home e non la Professional.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da lelevt Visualizza Messaggio
    quella non è mai stata facile da avere
    15
    CATIA V5
    Finalmente hanno annunciato la compatibilità con VISTA:
    A partire dalla versione R18 Service pack 4
    ma ATTENZIONE solo VISTA 64bit
    Buona notizia ma resta il fatto che spesso si è obbligati dal proprio cliente ad usare R15-R16-R17 e quindi devi comunque avere XP per farli girare, qualcuno sembra essere riuscito a farli andare su VISTA, ma non c'è nessuna garanzia di corretto funzionamento.
    UGoverALL
    Anche per UG stessa cosa...
    fab69
    avevo postato lo stesso problema più di un anno fa...e non è cambiato ancora nulla! :-(
    peraltro, mi fu ricordato da MS che se si acquista una licenza Vista in realtà si acquista insieme anche la licenza ad installare una delle versioni di SO precedenti, come XP o ... 98 o 95 se preferite! quindi, non mi sono più posto il problema. siccome poi vista prosciuga risorse in maniera incredibile, e garanzie di buon funzionamento con vista non ce n'è... preferisco continuare con Xp.
    MoldKiller
    Io ho telefonato poco tempo fa al customer-service di Microsoft appunto per questo problema.
    Mi hanno spiegato che al momento Xp64 è ancora in commercio solo nella versione OEM, ed è possibile fare l'upgrade da Xp32 a 64 solo se si possiede un pacchetto di Xp32 multi-licenza (che però è fuori commercio).
    Morale se volevo Xp64 mi dovevo comprare un Pc nuovo con la licenza Xp64 OEM, altrimenti mi "attaccavo"!
    Ciao a tutti
    6097
    Più tempo passa e meno ne capisco .... io avevo due licenze OEM XP 32 e pagando una differenza di 130 euro per macchina a gennaio mi hanno spedito i CD di XP 64.
    1. Catia V4 su windows
      Di Ragsta nel forum CATIA V4
    2. Catia gira MAC?
      Di gianluca1991 nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 17
    3. DirectX 10 solo su Windows Vista?
      Di Delysid nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Catia V5R17 SP5 e Windows XP SP3
      Di theDesigner nel forum CATIA V5 CATProduct
