Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
Discussione: Domanda bizarra....
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Ok, chiudo tutte le polemiche e torno in tema...
    La cerniera che intendevo mi è capitata a lavoro. Il cliente mi ha mandato tutti i dxf per il taglio laser, quindi non la devo progettare io. Il mio dilemma è su come il progettista è arrivato al risultato finale! Mi incuriosisce la cosa. Ho realizzato un modello stupido di come sembra fosse, concettualmente, la sua bella cerniera.
    https://www.youtube.com/watch?v=SdqvO16yb8c
    Il video a cui facevo riferimento del "SolidWorks Mechanical Conceptual" a cui facevo riferimento è questo:
    https://www.youtube.com/watch?v=vPTZJhyqYC8
    Questo prodotto sembra adatto al caso che vi ho posto, magari si può realizzare comunque il modello anche senza applicativo (sicuramente).
    La domanda che ripeto è: come si "progetta" un oggetto del genere? Quali sono le cose da mettere in relazione?
    ...mi basta una spiegazione maccheronica, non devo progettare nulla.
    Grazie e buonanotte.
  2. #22
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Una cerniera come quella del tuo cliente può nascere in vari modi. In un'applicazione che abbiamo progettato di recente abbiamo utilizzato molti leverismi e visto a progetto finito sembra molto più complesso di quanto sia stato realmente realizzarlo.
    A mio parere, con un parametrico tradizionale, una leva come quella si disegna partendo da uno schizzo (parametrico) partendo dalle due posizioni estreme (partenza e arrivo). Da lì si parte con il posizionare dei punti di leva fissi, presumibilmente alla base della cerniera e sotto il piano di lavoro, per poi disegnare le leve in ambedue le posizioni con una serie di relazioni.
    Le relazioni saranno sicuramente di uguaglianza tra la linea disegnata nel punto di partenza e la linea disegnata nel punto di arrivo, poi magari servirà altro, dovrei schizzarlo.
    Dopo aver imputato il numero corretto di relazioni lo schizzo diventa definito e la lunghezza delle leve non sarà assegnata da quote (perlomeno non tutte) ma le leve di "adatteranno" al contesto.
    È sicuramente possibile disegnarlo anche con 2d non parametrico, ma la strada da percorrere è diversa (ed OT).
    In conceptual non cambia poi molto rispetto a solidworks standard, diciamo che più spiccio nella generazione dei solidi per il fatto che decidi di creare la struttura di assieme dopo averli generati, e questo quando si parte con un progetto complesso è un bel vantaggio.
  3. #23
    3919
    ti allego un file solidworks (vers. 2013) in cui viene sviluppato il cinematismo partendo dai 2 punti di estremità del movimento del piatto. Il file "guida cinematismo" contiene lo schizzo per generare le leve, nell'assieme cinematismo è inserita la parte "guida..." e ci sono le leve ricavate in topdown. L'assieme cinematismo mobile contiene ancora una volta tutti gli elementi ed è possibile muovere la cerniera per testare il funzionamento.
  4. #24
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Grazie per la spiegazione e per l'allegato. Adesso lo apro e provo a capirci qualcosa....
  5. #25
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Le relazioni saranno sicuramente di uguaglianza tra la linea disegnata nel punto di partenza e la linea disegnata nel punto di arrivo, poi magari servirà altro.....
    Premetto che non ho avuto tempo per guardarlo bene e capire il sistema di "concepimento" delle leve, però mi chiedevo se potesse essere d'aiuto lo schizzo di layout che, personalmente, non ho mai usato!
    https://www.youtube.com/watch?v=83Nw_uVuPGg
    Buona giornata.
  6. #26
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Si, lo schizzo di layout ti premette di modellare contemporaneamente lo schema 2d del cinematismo e contemporaneamente verificarne il funzionamento. I vantaggi sono che puoi costruirci sopra più rapidamente i componenti 3d
    Per meccanismi relativamente semplici è a mio avviso più complicato di un solo schizzo ben fatto come quello di Re_Solidworks che, usando lo sketch di layout avrebbe richiesto la creazione di numerosi blocchi. Il singolo sketch ti permette comunque di verificare il cinematismo e puoi usarlo per modellarci sopra i componenti. Lo svantaggio è che i componenti medesimi sono vincolati allo sketch e se vuoi renderlo mobile in in tempo reale o vincolarlo al movimento di altri componenti devi riassemblare le parti mettendo i vincoli che servono.
    Certamente lo sketch di layout è meno immediato e snello rispetto a SolidWorks Mechanical Conceptual, che per contro mi pare costi un'esagerazione.
    Magari guardati un video sugli sketch di layout in inglese, che quello che hai trovato è in arabo...
    http://www.youtube.com/watch?v=zWU3cxAwSFA
    ©Meccbell
  7. #27
    1423
    Emilia - Modena
    eh eh eh ... sento puzza di polemica: mi ci tuffo e cerco dare del mio meglio
    nei video, nel sito solidworks, si capisce a cosa serve il Coceptual
    davvero? ... io ho cercato in giro ma non ho capito molto...
    ... beneficiando delle funzioni del Conceptual senza averlo
    cioè lo debbo avere o non lo debbo avere per usarlo?
    Scherzi a parte, cosa è Coceptual? Un nuovo software, un pezzo in più a "pagazio", un plugin in regalo, n'artra idea da mollare tra qualche mese? ... ndò si trova? chi ce l'ha? chi lo usa e chi lo fà? (leggi al ritmo di Rino Gaetano) c'è qlc in Italiano?
    ... ah ora inizio a capire ... "costa un'esagerazione" ... ma, solo per curiosità, tipo quanti eurini?
    ^__^
  8. #28
    3732
    Modena
    cose del tipo lamentarti di SWX perchè non riesce nemmeno a farti l'assiemde del nastro trasportatore con sopra il mais che in tempo relae cade nel camion? Sei capace in effetti su questi temi di raggiungere vette inarrivabili!
    Si direbbe che tu e google abbiate litigato di brutto e non te la dia più... la risposta, anche se propendo per il fatto che sia tu a non darglielo più....il quesito giusto
    http://www.design-engineering.com/fe...cal-conceptual
    http://www.solidworks.it/sw/products/30991_ITA_HTML.htm
    oh sveglia! Ma dove vivete tutti, su Facebook?
    ©Meccbell
  9. #29
    1423
    Emilia - Modena
    @marcof
    Ciao Marco, scherzi a parte, i tuoi link li avevo trovati, in realtà il 2° lo avevo trovato solo in UK con video, al 1° non avevo dato peso e letto troppo rapidamente ... rileggendo il 1° comprendo che:
    Alla Swx si sono accorti che con i loro metodi gli utenti si fermano alle versioni +/- stabili e prima di cambiare ci pensano 8 volte poi altre 4 e infine altre 7, bisognava quindi inventasi qlc di nuovo:
    un bel cambio nome con l'aggiunta di "tecnologia Sincrona tipo Soliedge del 2011" imbastardita con il vecchio "schizzo di layout",
    una spolverata di nuovi problemi da "mai risolvere"
    (riporto tradotto - con l'aiuto dell'amigo Google)
    "Incompatibile: Nonostante il nome, SolidWorks MC non funziona con SolidWorks"
    "SolidWorks MC e SolidWorks utilizzano diversi kernel di modellazione"
    "Privacy: SolidWorks MC prevede connessione al database ENOVIA V6, che si trova sulla nuvola"
    "Nuovi corsi: L'interfaccia utente di SWMC è diversa da SolidWorks"
    ovviamente con una spolverata di contrattistica nuova nuova:
    "SWMCE 'disponibile al prezzo di 2.988 dollari per utente, per anno, e ancora più alto al di fuori degli Stati Uniti, in confronto, la versione base di SolidWorks è 3.995 dollari, e si paga una sola volta."
    Chissà a quando l'annuncio che SWX verrà abbandonato per passare in toto a SWMC?
    ... mi stanno sempre più simpatici.
    PS: Mi scuso per l'intromissione OT, ora mi sono sfogato ed esco di scena
    ^__^
  10. #30
    3919
    @marcof
    La Solidworks avrà anche una politica a volte odiosa, ma ti voglio ricordare che tutto sommato in questo senso sono i "meno peggio". Gli unici che non ti obbligano a rimanere in subscritption.
    Per farti un esempio volevo sospendere le Subscription per le product design suite e alla Autodesk mi hanno detto che se le sospendevo non si poteva più rientrare in assistenza a meno di promozioni. Nel caso l'anno dopo mi fosse servita la nuova release avrei dovuto pagare la licenza nuova o affittare il software.
    I buchi e le richieste non ascoltate per anni ci sono... ti invito a provare Inventor, vedrai che c'è di peggio.
    Mechanical conceptual nasce dall'idea di sostituire il motore Parasolid che acquistano dal loro principale competitor con il motore di Catia, che hanno in casa a costo zero.
    A mio parere si sono accorti che sarebbe stato un bagno di sangue obbligare tutti a sorbirsi una serie di inevitabili pesanti inconvenienti per cui al momento esistono entrambe le versioni. Credo che ci vorranno ancora parecchi anni prima che ci possa essere un cambio, e a quel punto nulla è scontato. Se prendi in esame un periodo di 5 o 10 anni ci sono cad che nascono, che muoiono e che si ridimensionano sul mercato.
    1. domanda
      Di oTToLeoP nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Domanda!!.......??
      Di tonyFL nel forum Proposte di modifiche al sito
    3. Domanda per chi usa SE20
      Di checco03 nel forum Solid Edge
      Risposte: 22
    4. Domanda su NX
      Di AngeloB nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 19
    5. domanda
      Di rocchio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    Tag per Questa Discussione
