    25
    Mantova
    Proe Wildfire 2 e Wildfire 5
    Predefinito Passaggio da Creo 1.0 a catia
    Salve a tutti, ho ricevuto una proposta di lavoro interessante ma dovrei abbandonare il programma della ptc (dopo 9 anni) e passare a catia.
    La cosa mi spaventa e non poco visto che ho sempre utilizzato pro engineer e volevo chiedere a voi se qualcuno aveva già fatto un passaggio di questo tipo e soprattutto quali difficoltà ha incontrato.
    La mia paura più grande sono le plastiche create da superficie; dove lavoro attualmente produciamo trasportatori a coclea e la proposta mi è stata fatta da una ditta che produce kart in tutte le sue parti.
    Con creo ho utilizzato le superfici solamente per fare tramoggie ma comunque particolari creati in lamiera e non saprei da dove cominciare per creare stampi o pezzi in plastica
    Attualmente la ditta si appoggia ad uno studio esterno e vorrebbero una persona che portasse avanti il lavoro in azienda.
    Cosa mi consigliate? Mi conviene proporgli un corso x capire come ragiona catia visto che non l'ho mai utilizzato?
    Accetto ogni consiglio e vi ringrazio anticipatamente.
    Utente Standard L'avatar di Lucky66
    145
    C.L.S Progettazione stampi trancia e pressafusione
    Visi-cad-2017-R1 ZW3D-2017-sp
    Secondo il mio parere il tuo problema non e' passare da Creo a Catia, ma passare dal progettare pezzi in lamiera ha progettare stampi questo si che e' un problema (premetto non so' la tua competenza)
    Ciao buon lavoro
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    queste acca...!!
    :D
    Cmq quoto Lucky, se hai la basi teoriche, l'esperienza te la fai..
    Considera inoltre che Creo non è proprio un giocattolo, per cui non avrai problemi a passare a Catia.
    500
    CATIA V5
    come ti hanno già detto, cambiare il sw non è un problema, quanto invece le conoscenze necessarie per progettare tipologie diverse a cui siamo abituati.
    penso ti convenga capire bene cosa la nuova azienda ti richiede, per esempio:
    modellano un prototipo a mano e poi eseguono un rilievo dei volumi?
    bisogna modellare le superfici dai rilievi, fino a portarle in classe A oppure vengono fornite?
    se vengono fornite (le classi A), poi devi ingegnerizzare le matematiche fino a renderle stampabili con stampi di alta produzione?
    devi realizzare anche gli stampi completi, oppure fanno solo stampi artigianali in resina, da cui ricavano stratificati o iniezione?
    gli altri elementi sono realizzati a CN da fresature? Oppure sono profilati piegati e assemblati?
    Perchè usare catia? Di solito per molti uffici, la scelta del software è legata alle richieste del Cliente, altrimenti usi un sw meno complesso e oneroso.
    Non consiglio di passare a catia e modellare superfici o grandi insiemi senza un corso...
    facci sapere
    2. Risposte: 8
    3. Importazione STEP di CATIA con PRO-E/CREO
      Di Alex83x nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Passaggio a Creo 2.0
      Di enrico1979 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Creo Direct e Creo Parametric
