    Utente Standard L'avatar di FIGOR71
    110
    sw 2017 - autocad 2014
    Predefinito COME INSERIRE LA CONFIGURAZIONE DI UNA PARTE IN UNA TABELLA
    Ciao a tutti
    spiego il mio problema...
    Avendo un assieme creato da varie parti con configurazioni diverse, come faccio a fare apparire in una tabella materiale questa configurazione?
    Ho provato nelle varie opzioni della tabella ma non ho ottenuto quello che volevo
    Se faccio la bollatura automatica la configurazione viene riconosciuta con un numero diverso anche se il nome della parte e lo stesso...
    Allego immagini della tabella e della bollatura automatica
    Help
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    Salve.
    Innanzi tutto , la tabella deve fare riferimento alla configurazione voluta
    (vedi le proprietą della distinta materiali)
    Poi, anche la proprietą della vista in cui ci sono le bollature
    deve essere collegata alla stessa tabella
    110
    Citazione Originariamente Scritto da frankpi Visualizza Messaggio
    Salve.
    Ti ringrazio molto dell'aiuto...
    solo che devo avere qualche problemino..
    nella distinta materiali trovo solo la configurazione di "default"
    nella proprietą della vista la tabella č gią collegata...
    probabilmente mi sono spiegato male all'inizio...o non sto usando solidworks come si deve
    l'assieme č ad unica configurazione....sono le parti che lo compongono che hanno varie configurazioni...
    dove sto sbagliando?
    GRAZIE
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da FIGOR71
    entrambe
    cosa significa questa configurazione? la frase presuppone che tu metta in evidenza una possibilitą di scelta tipo A o B ma non lo fai.
    quindi non si capisce cosa vuoi ottenere.
    le configurazoni si gestiscono al'interno dell'assieme non nelle tabelle materiali; in queste compare il nome che viene gestiro tramite le proprietą della configurazione in ambiente parte http://help.solidworks.com/2012/Ital...624b0e876d#Pg0
    110
    entrambe
    Per configurazione intendo (immagine allegata)
    creata come da help allegato
    creare una nuova configurazione:
    - nel ConfigurationManager , fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della parte o dell'assieme e selezionare Aggiungi configurazione.
    La scelta č tra l1 ecc. ecc.. e la faccio ogni volta che inserisco la parte nell'assieme(vedi primo post)
    Come si vede e da come descritto, non penso di fare la gestione delle configurazioni dalle tabelle materiali, non so nemmeno da dove si comincia..
    comunque ho risolto con doppio clic sulla colonna e inserendo riferimento del componente il nome della configurazione...
    GRAZIE
    1. imposibile inserire tabella dati
      Di skia51 nel forum Solidworks
    2. tabella excel di configurazione riportata sulla tavola
      Di Rafaelo80 nel forum Solidworks
    3. Risposte: 0
    4. Inserire un blocco in una cella di una tabella
      Di zintonio nel forum VBA per Autocad
    5. inserire tabella nell'idw - INV11
      Di pagatti nel forum Inventor
