    38
    studente universitario
    sicilia
    autocad
    Predefinito protusione di scorrimento nello spazio
    Probabilmente quello che stò per chiedervi è semplice e banale ma è una giornata che ci provo senza alcun risultato.
    In poche parole devo disegnare un tubo di diametro 40mm che scorre lungo una traiettoria che non giace in un piano ma nello spazio, tipo elica ma non regolare. Qualcosa tipo un corrimano di una scala.
    Credo si debba utilizzare la protusione di scorrimento. Come faccio a disegnare la traettoria da far seguire alla sezione circolare?
    Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
    614
    Emilia-Romagna
    direi che dipende da quanto è complessa la traiettoria. puoi usare il comando curva da tabella, oppure costruirla mediante intersezioni di superfici. fino alla st5 non c'è un comando per una curva tridimensionale, non ne sono sicuro ma forse nella st7 si
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    E' possibile anche utilizzare il comando “Curva derivata”, selezionando come curva guida per la protrusione gli spigoli di un solido opportunamente sagomato (per la protrusione di scorrimento è possibile usare direttamente lo spigolo del solido, senza passare per “Curva derivata”).
    Con i comandi corpo di progetto/costruzione poi “spegni” il corpo di costruzione.
    Per versioni precedenti alla ST5, che non prevedono il multibody, è possibile realizzare la protrusione e poi eliminare le facce non più necessarie.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    La curva per punti c'è da molte versioni, si trova a fianco della curva per tabella.
    Nella ST7 c'è l'ambiente di schizzo 3D che semplifica di molto la creazione di percorsi complessi.
    Cintura nera di solid edge
    1. Protusione di scorrimento
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    2. traiettoria nello spazio
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Protusione di scorrimento
      Di atonucci nel forum Solid Edge
    4. Quota protusione di scorrimento
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. Protusione di scorrimento
      Di siou nel forum Solid Edge
