Risultati da 1 a 1 di 1
    2014
    1
    SolidWorks
    Predefinito Boundary conditions Flow Simulation
    sono alle prese con una simulazione di una soffieria. La soffieria è composta da un cassone con delle feritoie dalle quali deve fuoriuscire un flusso di aria calda (precedentemente scaldata da un bruciatore) e spinta da un ventilatore. Il flusso in uscita sfocia in una camera coibentata che presenta 2 fessure che permettono il passaggio di tessuto in processo continuo, quindi dalla camera ci sarebbe la possibilità di fuoriuscita di aria. Nel compilare la boundary condition box mi vengono richiesti 3 valori di pressione: envoiromental pressure, static pressure e total pressure. A questo punto le compilo come segue per la sezione inlet:
    environmental pressure: 101325 Pa (pressione ambiente)
    static pressure: 200 Pa (sovrapressione data dal ventilatore)
    total pressure: 231 Pa (pressione statica + pressione dinamica = 1/2*rho*v^2).
    Come devo compilare per la sezione di outlet???
    PS: ho impostato come dato inlet la portata in massa ma comunque sia nel lanciare il calcolo ottengo un warning: a vortex crosses the pressure opening
    Grazie a tutti. ;)
    Ultima modifica di lukysh; 12-06-2014 alle 15: 50 Motivo: miglioria
    1. Nx CFD come FLOW simulation
      Di Max-C nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. flow simulation
      Di Max-C nel forum Solidworks
    3. Boundary conditions per VOF
      Di walterb nel forum Fluent
    4. Boundary conditions in un nozzle
      Di SimoneTecnoil nel forum Fluent
    5. Risposte: 0
