    24
    Predefinito Quotatura automatica durante una feature
    Praticamente vorrei sapere se c'è un'opzione da attivare per avere una quotatura automatica dei valori per esempio di un lembo di loft. Se devo fare una riduzione da diametro 100 a diametro 50, nel comando inserisco le due quote a mano durante la creazione (rosse perchè mi vanno a modificare la dimensione) mentre al mio collega le da in automatico quando inserisce il valore nella riga del comando. C'è qualcosa da attivare per avere ciò?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da amad Visualizza Messaggio
    Devi attivare l'opzione quotatura automatica nell'intellisketch.
    Cintura nera di solid edge
    24
    Trovato. Grazie mille
    1. Messa in tavola automatica e quotatura
      Di Raza84 nel forum Thinkdesign
    2. Occhio alla quotatura automatica.....
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Congelamento o soppressione automatica in caricamento delle feature
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Risposte: 1
    5. Quotatura Automatica In Schizzo
      Di myface nel forum Inventor
