Pagina 9 di 14 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 138
  1. #81
    Utente Standard L'avatar di Andrea - Overcam
    163
    Ingegnere presso Overcam
    SpaceClaim SMO+ version e LogiTRACE
    Crea un disegno in SW, o un'immagine o un modello vero e proprio, e poi dimmi cosa vorresti modificare
    Progettazione parti in lamiera e meccaniche
    www.overcam.it
  2. #82
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea - Overcam Visualizza Messaggio
    Ti mando il link...
    http://www.mediafire.com/view/x2svf3...sieme_barbecue
    In questo assieme io sono partito dal poteriore e poi via via a cascata con gli altri particolari che sono tutti correlati. Adesso se io vario un raggio o una posizione mi si varia in automatico tutto l'assieme. A parte questo questo, con quale sistema si parte per creare e, soprattutto modificare, un assieme del genere con Sc? Non so se mi sono spiegato, nel caso chiedimi....Grazie anticipatamente.
  3. #83
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Volevo rilanciare la discussione in sospeso...
  4. #84
    163
    Si, ho analizzato il disegno, ma mi manca il tempo per fare un video per il momento. Intanto rispondo verbalmente.
    Purtroppo quando si parla di curve primitive e associazioni un feature based si comporta meglio, viceversa se questo modello fosse fatto con Inventor e lo importassi con SolidWorks da STEP mi sa che dovresti rifare quasi tutto. Invece con SC posso modificare molto con pochi passi.
    Modifica d'altezza - Semplicissimo (5 secondi)
    Modifica posizione del supporto (parte piegata interna) e del relativo foro - Semplice (1 minutoi)
    Modifica della profondità (distanza tra le parti curve) - Semplicissimo (5 secondi)
    Modifica del raggio della curva, riposizionamento e intersezione con le altre parti - Medio (2 minuti)
    www.overcam.it
  5. #85
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Ciao Andrea, scusa se ho scritto ancora, ma non ti avevo più sentito! Mi fa piacere che tu "non abbia tempo", perchè significa che hai da lavorare! .....che dire, sono ancora più curioso di confrontare il video e paragonarlo col metodo di lavoro che ho usato con SW.
    Tranquillo, non ho fretta. Ci sentiamo prossimamente e buon lavoro.
  6. #86
    163
    Ma il video lo vorresti sulla creazione o la modifica?
    www.overcam.it
  7. #87
    442
    Solidworks 2012 sp4
    boh... direi la modifica! la cosa che mi incuriosisce è lo spostamento della sede cassetto non in maniera circolare come si vede dalla foto, ma bensi lungo l'asse x. Cambia in automatico il profilo?
  8. #88
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Salve Andrea, mi attacco a questa vecchia discussione per evitare di aprirne un'altra.... Le volevo chiedere la differenza tra un suo vecchio video (chiesto da me) https://www.youtube.com/watch?v=eCm2vYsHTxc e quest'altro che ho trovato per caso ieri https://www.youtube.com/watch?v=G9HwVZ6PTX8
    In quest'ultimo Il sistema di costruzione si avvicina molto a quello di Solidworks (che uso di tanto in tanto), mentre quello del portoncino è creato in maniera differente.... Come mai queste differenze? Cosa cambia? Grazie, Marco.
  9. #89
    163
    Ciao Marco (ci davamo del tu!),
    la differenza è che il "prepare beam" è una funzione di preparazione al FEM, calcolo strutturale, cioè vedi i profilati (neanche raccordati tra loro) ma non sono dei solidi; nel video che ho fatto invece ho creato i modelli solidi.
    Ad oggi c'è un plugin che si chiama weldments che permette di fare quello che fa SolidWorks (forse usa lo stesso componente), a pratire da uno schizzo (che puoi anche modificare successivamente) crea dei profilati raccordati (tagliati/incastrati) a partire da una banca dati. Poi ti estrapola la BOM (distinta base) con lunghezze e angoli.
    www.overcam.it
  10. #90
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Esatto, come solidworks! Ma con la tua soluzine si può estrapolare anche una tabella dei tagli e lunghezze, oppure bisogna creare una serie di cartigli singoli dei vari componenti? Grazie.
  • Pagina 9 di 14 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
    1. SpaceClaim API
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
    2. SpaceClaim per l'analisi CFD
    3. SpaceClaim 2011 (R7)
      Risposte: 46
    4. SpaceClaim 2009+ SP2
    5. SpaceClaim 2009 - SP2
