Protolabs
Pagina 3 di 14 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 138
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di Andrea - Overcam
    163
    Ingegnere presso Overcam
    SpaceClaim SMO+ version e LogiTRACE
    Ecco il video che ti avevo promesso Marco:
    https://www.youtube.com/watch?v=Ouhd...ature=youtu.be
    Progettazione parti in lamiera e meccaniche
    www.overcam.it
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea - Overcam Visualizza Messaggio
    Grazie Andrea, il video rende bene l'idea!
    Nel mio caso specifico ho realizzato, con Solidworks, una canala a forma di omega che segue un profilo lineare aperto dx-sx con angoli compresi di 90°, 88° e 86°. Il problema che ho riscontrato con solidw è il sormonto tra gli spessori (cosa che non accade con un profilo come il video) e mi chiedevo se con SpaceClaim avrei riscontrato i soliti problemi...
  3. #23
    163
    Forse intendi dire che quando fai lo sviluppo alcune facce vanno in sovrapposizione? Mi sembra interessante la problematica e vorrei saperne di più. Ppuoi mettere qui un'immagine di quel che accade? Così provo.
    www.overcam.it
  4. #24
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Buonasera Andrea, ecco qua un po di foto..
    sweep.JPG da qua si vede il pezzo che ho realizzato..
    sweep1.JPGsweep2.JPG qui si vede che quando converto da solido a lamiera, e indico lo spessore esterno, il risultato è un lato buono e uno con spessori sormontati!
    Nel mio caso, con solid, ho risolto creando un file di parte con un taglio estruso e l'ho montato in un file di assieme. Il risultato è quello sperato...
    Quello che chiedevo è come si comporta SpaceClaim in questi casi, per curiosità. Ha gli stessi problemi di Solidworks?
    Grazie per l'attenzione.
  5. #25
    163
    No, questo problema non c'è, ma considera che non estrudo il profilo con le pieghe, ma a spigolo vivo, le pieghe e le saldature le creo dopo. Ad ogni saldatura il software crea le giunzioni (in battuta, parziale, o lasciando il vuoto), ed è proprio in questa fase che separa le parti lasciando un minimo di margine (no sovrapposizioni).
    www.overcam.it
  6. #26
    442
    Solidworks 2012 sp4
    E in questo caso gli scarichi su gli angoli come vengono? Grandi o piccoli e rastramati come la mia ultima immagine? (immagino che non sia il caso che lei aveva in mente prima che gli spedissi le foto, vero?)
    Forse questo è un punto debole di solidworks, ma il miglior sistema (aanche se più lento) è quello di partire da "lamiere" e non da solido o superfici / estrudi / converti. In Spaceclaim invece, per creare questo pezzo, qual'è il sistema più redditizio?
  7. #27
    163
    No Marco, più o meno l'esempio è quello del video, cambia poco. La strategia migliore (in questo caso) è quella che ti ho mostrato.
    Gli scarichi vengono in alcuni casi piccoli, in altri più grandi (comunque settabili nelle impostazioni, ma normalmente almeno pari a raggio interno+spessore). In alcuni casi puoi farli come li hai fatti tu (o in modo molto simile) come ti ho mostrato nel video (gli spigoli sono in giallo, e normalmente li puoi cambiare con una delle forme preesistenti).
    Se fosse stato un rettangolo con 4 pareti in alto, che vanno sull'esterno (tagliate a 45° l'un con l'altra) e che scendono giù avrei disegnato un rettangolo, trascinato i 4 bordi su, esterno, giù e ci sarei stato 10 secondi di orologio (non faccio il video perché durerebbe troppo poco :D). Nel tuo caso avrei usato trascina il profilo lungo la guida, estrudi superficie in solido, converti in lamiera.
    www.overcam.it
  8. #28
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Salve Andrea, avrei un altra curiosità: é possibile configurare un file in modalità aperta e chiusa in modo da poterlo richiamare a piacimento in ambiente di assieme (come con Sw configurazioni?).
    Inoltre é possibile acquistare a prezzo scontato il vecchio spaceclaim 2014?
    Grazie per l'attenzione e buon anno.
  9. #29
    163
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Ciao Marco,
    non conosco SolidWorks nello specifico, ma prendendo dal sito di SW le informazioni sulla configurazione di assieme ti rispondo.
    Innanzitutto non c'è un ambiente di assemblaggio ed uno di modellazione, ma un ambiente misto, in cui puoi creare un assieme anche dopo aver creato le singole parti (è questo il bello del direct modeling!). Puoi fare modifiche di un elemento anche nell'assieme. Si può salvare un unico file che racchiude assieme e le sue parti (anche sviluppi e messa in tavola), oppure salvare le parti come file separati. Ma si può anche incorporare nel file principale le parti "uniche" ed inserire i componenti riutilizzabili come file esterni.
    Panoramica della configurazione di parti e assiemi in solidworks:
    1) Creare rapidamente versioni "derivate" di un progetto per velocizzare la creazione di una versione diversa
    2) Creazione di configurazioni di parti inserendo, escludendo e variando funzioni, quote e informazioni visualizzate, in base a semplici voci di una tabella
    3) Creazione di configurazioni di assiemi inserendo, escludendo e variando parti, funzioni, quote e informazioni visualizzate nell'assieme, in base a semplici voci di una tabella
    4) Creazione semplificata o dettagliata di versioni del progetto di parti nello stesso file
    5) Creazione di una configurazione per ogni fase attraverso cui passa una parte durante la fabbricazione (ad esempio, colatura, lavorazione, saldatura, ecc.)
    6) Creazione di versioni esplose degli assiemi per aiutare a spiegare il progetto
    7) Utilizzo di Configuration Publisher per preparare gli assiemi con più versioni che dovranno utilizzare alter persone
    1)Si salvano le varie versioni (con apposita funzione di salvataggio nuova versione). Si può fare anche un confronto (markup) tra le versioni, in modo da colorare automaticamente le variazioni con diversi colori.
    2)Si possono inserire nuove parti, nasconderle, sostituirle. Non si può agire sulle funzioni... perché non esistono!
    3)Come sopra, non c'è una distinzione tra quello che si può fare in una parte e in un assieme. Sono lo stesso ambiente!
    4)Si può duplicare un assieme nello stesso file, spegnere l'originale e variare la copia rendendola indipendente
    5)Non ci sono lavorazioni
    6)La versione esplosa è collegata al progetto e alla messa in tavola
    7)Dal punto di vista della documentazione delle nuove versioni si utilizza il markup3D che fa delle diapositive con una colorazione differenziata sulle variazioni di progetto (dimensioni, area, nuovi elementi...). Dal punto di vista della condivisione dei file si possonno esportare automaticamente delle versioni compattate di un assieme, per trasferire ad un collega un unico file che contiene tutto!
    No Marco, non si possono vendere versioni "vecchie", ma magari ne parliamo in altra sede.
    www.overcam.it
  10. #30
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Ciao Marco,
    Grazie per adesso, ora leggo tutto!
  • Pagina 3 di 14 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
    1. SpaceClaim API
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
    2. SpaceClaim per l'analisi CFD
    3. SpaceClaim 2011 (R7)
      Risposte: 46
    4. SpaceClaim 2009+ SP2
    5. SpaceClaim 2009 - SP2
