Pagina 1 di 14 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 138
    Utente poco attivo L'avatar di SimoneDB
    2014
    4
    Additive Manufacturing Product Engineer
    Sicilia
    SolidWorks 2012, AutoCAD, SpaceClaim,Magics,Mimics,3-matic
    Predefinito Disegnare con SpaceClaim
    Buongiorno a tutti,
    è da qualche giorno che in azienda abbiamo acquistato SpaceClaim 2014. Prima di oggi ho sempre utilizzato SolidWorks quindi potrei definirmi molto legato alla logica delle features e quindi del parametrico in generale. Ho visto dei video illustrativi del nuovo software e ne ho appreso le potenzialità. L'unica difficoltà che ho è nello sketching.
    Con solidworks spesso in fase di schizzo utilizzavo "aggiungi relazione" per imporre tengenze, parallelismi e quant'altro e ricavare la geometria da me voluta. Spesso infatti non avendo la conoscenza di una data quota potevo ricavarmela imponendo le relazioni adatte.
    Esiste in SpaceClaim qualcosa di simile? O devo disegnare come se fosse un foglio di carta?
    Grazie mille spero di essere stato chiaro
    Simone
    Utente Standard L'avatar di Andrea - Overcam
    163
    Ingegnere presso Overcam
    SpaceClaim SMO+ version e LogiTRACE
    Buongiorno,
    per creare una linea parallela ad un'altra basta andare fissare il primo punto e puntare con il mouse per un attimo la linea alla quale quella che stiamo disegnando deve essere parallela. Fatto questo se si sposta il puntatore verso il secondo punto, cercando di fare una linea parallela (ad occhio) la linea di riferimento si illumina di verde. In questo modo si fa "snap" con la parallela.
    Per la tangeza idem. Se si disegna un cerchio e poi una linea andando all'incirca sul punto di tangenza compare un simbolo di un uguale (parallelo) che indica lo snap sul punto tangente.
    Progettazione parti in lamiera e meccaniche
    www.overcam.it
    163
    Metto anche qualche screenshot:
    Parallelo
    Tangente
    per approfondimenti sarebbe interessante sapere cosa non riesce a fare esattamente (quindi magari fare uno screenshot di quello che vorrebbe realizzare e la sequenza logica che utilizzerebbe con solidworks)
    In alternativa perché non richiede assistenza al vostro rivenditore. Normalmente il primo anno dopo il corso viene fornito il supporto tecnico.
    www.overcam.it
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    443
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp5
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea - Overcam Visualizza Messaggio
    Parallelo
    Tangente
    Ho visto un po di video su youtube di questo splendido software ma mi chiedevo se avesse anche un controllo più "numerico" su flangiatura di lamiera o profili, quote o creazione di serie di fori da modificare...
    Provenendo da solidworks, ad esempio, manca forse questo approccio con i numeri. Qua sembra una modellazzione più libera...
    Esiste qualche video a riguardo, per capire meglio?
    Grazie per l'attenzione.
    163
    Certo, come no. Purtroppo il fatto che è tutto molto dinamico lo fa sembrare un software di serie B per la meccanica, magari sembra più adatto a modellare la creta... non è così! Molti utenti che guardano per la prima volta il software mi fanno questa stessa domanda "ma si possono mettere anche delle quote?". La risposta è si! Quando "trascini" un bordo in lamiera crei una flangia (a 90° di default, ma puoi modificare l'angolo tra le opzioni dello strumento), ogni volta che fai una modifica essa è incrementale. Allunghi una flangia da 200mm a 300mm puoi scrivere (senza tirare nulla!) 100mm e premere invio. In alternativa puoi usare la funzione righello e porre il punto quota all'inizio della flangia e inserire la quota voluta (300 mm e invio). Per la serie la stessa cosa, si crea un foro (in un punto preciso e con un diametro preciso, vedi sopra la quotatura nel cad2D), poi si usa l'apposita funzione crea serie, o in alternativa il vecchio "sposta" con crea serie. Si sceglie il passo e il numero, oppure la quota dell'ultimo foro e il numero. Se vuoi qualche video te lo faccio velocemente. Dimmi cosa vorresti vedere. Magari riesco a chiarire per tutti ed esce qualcosa di utile! :D
    www.overcam.it
    443
    Solidworks 2012 sp5
    ...non so, mi piacerebbe vedere come si crea e si modifica un profilo in lamiera partendo da uno schizzo 2d (come si fa su altri software) e magari come si crea e si modifica una serie di fori... Insomma un raffronto tra SpaceClaim e solidworks o inventor o solidedge che sono simili tra loro...So di esser un po vago, ma non so spiegarmi meglio!
    Grazie per l'attenzione e le risposte sempre puntuali!
    163
    Ti preparo un breve video, sarà un condensato di tutto quello che hai chiesto, così il file sarà più leggero, ma considera che ci sono tante vie per ottenere la stessa cosa, io te ne mostro alcune.
    www.overcam.it
    163
    Ecco il video:
    www.overcam.it
    443
    Solidworks 2012 sp5
    Ecco il video:
    Il programma mi sembra molto interessante, soprattutto pratico per l'uso in officina... Dopo pranzo lo guardo con più attenzione!
    Chiedo una "bischerata": il programma può gestire anche assiemi di più pezzi? Crea il dxf al volo, senza troppi passaggi? ....dopo vado anche sulla pagina web e leggo un po di specifiche. Per il momento ringrazio!
    163
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Si, è una bischerata!!! Può gestire/importare/suddividere assiemi. Non c'è un ambiente modelling ed un ambiente assemblaggio, ma un ambiente misto (quindi puoi lavorare come vuoi, anche come facevi con solidworks) dove puoi inserire componenti e vincolarli, e dove puoi disegnare nuovi pezzi, ma anche modificare i pezzi importati... insomma sei liberissimo di fare quello che vuoi. Il DXF certo, viene creato al volo, salva con nome DXF. Se intendi la messa in tavola la fa in automatico, l'unica cosa che devi fare manualmente (ma in modo "assistito") è la quotatura. Se serve una demo chiedi pure ;)
    www.overcam.it
  • Pagina 1 di 14 12311 ... UltimaUltima
    1. SpaceClaim API
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
    2. SpaceClaim per l'analisi CFD
    3. SpaceClaim 2011 (R7)
      Risposte: 46
    4. SpaceClaim 2009+ SP2
    5. SpaceClaim 2009 - SP2
