    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito Tolleranze accoppiamento assieme
    Buon giorno a tutti,
    dopo aver ridisegnato le parti (progettate in autocad) in solidworks sto facendo l'assieme.
    Ora mi trovo a buon punto (ultimo accoppiamento ))
    Ho un problema. Ho due facce a misura zero ma non mi lascia far l'accoppiamento coincidente.
    Quando provo mi dice che le due facce hanno un angolo di 0.00443823°.
    A me serve meno precisione (0.1° può andare), vi chiedo quindi se esiste un modo per far si che il CAD mi permetta di compiere l'accoppiamento
    aumentando la "tolleranza"
    Spero di essere stato chiaro e ringrazio in anticipo
    buona giornata
    Utente Junior L'avatar di MOCE
    2014
    47
    Vicenza
    SWX, Solid Edge, NX 9, Pro/E, Ansys
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    buona giornata
    Se metti una foto sarà molto più semplice aiutarti.
    Comunque se ti dice che c'è un errore, ovvero che tra loro hanno questo angolo vuol dire che le due parti hanno altri accoppiamenti che non permettono la coincidenza tra le due facce selezionate. Ma comunque se vuoi accoppiare le due parti con un angolo o con una distanza non devi selezionare accoppiamento coincidente ma i rispettivi comandi distanza o angolo, visto il messaggio di errore mi viene da pensare che ci possano essere errori nel disegno delle singole parti.
    Sottoline però che senza uno screen è difficile darti una risposta esatta.
    Buonagiornata
    462
    Mechanical designer
    Citazione Originariamente Scritto da MOCE Visualizza Messaggio
    Buonagiornata
    Grazie per la risposta.
    Non posso mettere print screen in quanto è una macchina nuova che stiamo progettando (io la metterei...) comunque il succo è se c'è un modo che io possa far ridurre la "tolleranza" per i vari accoppiamenti.
    se per esempio io ho due piani con angolo 0.004 io imposto la tolleranza di 0.1 e quindi lui vedrebbe 0 e mi permetterebbe la coincidenza o quel che è...
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    non confondere la tolleranza delle dimensioni con gli accoppiamenti. se hai un angolo di 0,0000001 e cerchi di dargli la coincidenzatra facce non te la darà mai. i piani devono essere paralleli per poterlo fare, altrimenti usa bordi, vertici o assi. oppure devi rivedere gli altri accoppiamenti o le parti.
    l'errore dell'angolo può dipendere dagli schizzi delle parti se le hai importate da DWG (una linea non orizzontale o verticale non è poi così rara in passaggi del genere)
    io mi muoverei così:
    -verifica di altri accoppiamenti che sovradefiniscano l'assieme sospendendo a step prima tutto quello ininfluente poi una parte alla volta fino a trovare l'inghippo
    -verifica degli schizzi ed eventuale correzione
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    segui il consiglio di Massi e ricontrolla tutto il modello perchè almeno in un punto c'è qualcosa da rimettere a posto.
    Avere dei valori del genere tra facce che dovrebbero essere parallele è indice di errori negli sketch che non sono completamente definiti (altrimenti ti sarebbe saltato all'occhio una quota strana che porta a quei valori di angolo) e/o che sono importati da dei dwg. Non credo tu abbia sketch completamente definiti con angolo di 0,0044° o quote lineari con quattro decimali non interi che portino ad angoli di quel genere.
    ©Meccbell
    462
    Mechanical designer
    Seguendo i vostri consigli ce l'ho fatta! infatti c'erano le guide quotate male. Ho fatto tornare il centro delle varie guide dei pattini e ora è tutto ok!
    Grazie mille!
    1. Risposte: 2
    2. accoppiamento tra datum di parte e assieme
      Di domy04 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Verifica assemblaggio solidworks assieme tolleranze
      Di ceccagoal nel forum Solidworks
    4. Tolleranze e tolleranze posizionali
      Risposte: 17
    5. Tolleranze di accoppiamento in ambiente ad alta temperatura
      Di Mocca nel forum Progettazione meccanica - forum generale
