Discussione: Maschera di partenza
    Utente Junior L'avatar di pecopepp
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito Maschera di partenza
    Dunque:
    Mi sono fatto... 5 start_part.prt ora, solitamente parto da una che ho impoastato e fin qui, nessun problema. ma ammesso che voglio partire dalle altre? non vorrei andare a sfogliare le cartelle per trovarle.
    Data una cartella X (contenenti le stesse) non potrebbero apparire al posto di queste?
    che stringa aggiungere al config?
    Tu sei il risultato delle tue scelte!!!
    Ma visto che hai solo 5 start part .... perchè le hai divise in cartelle ?
    Le puoi tenere tutte nella cartella dove hai le start part di sistema e così quando togli il flag per la start part di default .... te le farà vedere tutte insieme.
    Togli tutte le start part di sistema che non ti interessano .... (ad esempio quelle in pollici se non usi tale unità di misura) e mettile in una sottocartella che chiamerai start_part_old ( o come ti pare).
    1. Errore v6 in partenza
      Di bicciofabri nel forum CATIA V6
    2. maschera di partenza
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. problema con file di partenza
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Directory di avvio/di partenza
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Directory di avvio/di partenza
      Di Ozzy nel forum Creo Parametric - Configurazione
