Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: icona proprietÓ file
    129
    italia
    altro
    Predefinito icona proprietÓ file
    Mi stavo chiedendo se e come sia possibile creare una icona (nella barra degli strumenti) che apra la scheda ProprietÓ file di una part all'interno
    di un assieme. Normalmente (con SE18) nell'ambiente assembly basta selezionare la parte, cliccare tasto dx e poi ProprietÓ file e infine aprire la scheda Progetto. Esiste una via pi¨ rapida?
    Anticipatamente ringrazio.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da abelli12 Visualizza Messaggio
    L'ho cercato ma non sono riuscito a trovarlo (uso anche io la V18).
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Si pu˛ fare: clic con tasto dx su una barra degli strumenti --> Personalizza…. --> File --> trascinare “ProprietÓ del file” in un menu esistente oppure nella finestra di lavoro per creare un nuovo menu personalizzato.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    129
    italia
    altro
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Purtroppo avevo giÓ provato il metodo da te indicato, ma cosý facendo ottengo le proprietÓ del file intero assieme e non della singola parte selezionata.
    Sostanzialmente cerco di far apparire la scheda Progetto della parte selezionata con un solo click per poter inserire il Numero documento.
    Grazie ancora.
    614
    Emilia-Romagna
    se ti pu˛ essere utile, quando arriva il momento di inserire i numeri documento nei vari file, apro l'assieme principale, poi utilizzo gestione proprietÓ, in questo modo ho un'unica tabella in cui andare ad inserire tutti i numeri. lo uso anche per inserire tutte le descrizioni e i vari parametri in una botta sola
    1255
    Solid Edge ST7
    Vero, ti ho detto una caxxata; l'icona la tiri fuori ma non Ŕ quella “giusta”.
    Anche io di solito uso Gestione ProrietÓ, come Zeigs.
    129
    italia
    altro
    Vi ringrazio. L'uso di Gestione ProprietÓ mi sembra una ottima soluzione!
    1. Importare proprietÓ file
      Di Pro Technes nel forum Solidworks
    2. ProprietÓ-Specifiche di configurazione File
      Di geppetto nel forum Solidworks
    3. Macro per proprietÓ file di libreria weldment
      Di Paco nel forum Solidworks
    4. Estrazione proprietÓ file ipt in file txt
      Di windreef nel forum Inventor
    5. [Recuperato] proprieta file inventor9
