Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 55
Discussione: Creo 3.0
  1. #31
    867
    Sicilia
    Ciao Ozzy, è sempre un piacere leggerti.
    Un paio di domande:
    - in area gestione modifiche: nuova funzionalità chiamata design exploration , la quale permetterà di creare dei "chekpoint" di progettazione, in pratica è un albero modello avanzato che gestisce le modifiche in un unico file per valutare le varianti dello sviluppo, senza dover ricorrere a salva con nome e recuperare in qualsiasi momento uno stato di una determinata modifica, quindi in pratica permette lo sviluppo simultaneo di più varianti di progettazione da un unico file.
    Come si sposa questa funzione con PdmLink? Immagino che le cose restino indipendenti...
    -Per chi fa stampi, finalmente la possibilità di fare il check degli spessori pareti con notevole miglioramento grafico per l'analisi
    E' necessario il modulo apposito o sarà una funzione integrata nella versione base?
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
  2. #32
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ciao tecnico e grazie lo è sicuramente anche per me.
    Da quanto ho capito, può essere anche dipendente da PDMLink, nel senso che si possono creare dei bracci di vita paralleli nelle sessioni di Creo , una volta deciso quale checkpoint sarà realizzato si può integrare nella fase di rilascio in PDMLink, senza ovviamente perdere gli altri checkpoint creati nell'oggetto.
    Versione base nel tab di analisi attuale.
  3. #33
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Pensavo che se le presentazioni vanno da giugno a settembre, l'uscita fosse al termine delle stesse.
    Un giorno vale l'altro, basta che sia prima che mi scade l'assistenza
    Le due cose non vanno a braccetto... ma non so effettivamente dirti se riusciranno a rispettare la data, ma resto fiducioso.
    Questa senza dubbio è la parte per me più interessante. Fare i salva con nome è sempre una perdita di tempo e sembra banale, ma bisogna ricordarsi sempre di farli.
    Quindi questi Chek-Point che decido di creare al momento opportuno sopravviverebbero anche a seguito di un purge, immagino. Evitando il salva copia, di conseguenza si evita la creazione di nuovi file risparmiando spazio su disco.
    Si è una funzione molto interessante questa, nonostante con Creo tu possa lavorare con più versioni dello stesso prt , resta comunque complicata la fase di investigazione e soprattutto del motivo di una determinata variante o scelta progettuale, con questo "explorer" si potrà sicuramente capire meglio tutto lo sviluppo che hanno portato alla decisione della variante X e permetterà di non perdere magari varianti scartate in passato che possono essere riutilizzate in futuro senza inficiare il file system dando nomi assurdi (versione A,AB, versione pippo e pluto, ecc,ecc...) :-)
  4. #34
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Caccia non mi pare che la Siemens o le altre swhouse ti regalino le cose.
    Vuoi dire che se tu devi fare piping un pò serio ci metti di meno con con il tuo solidedge base da 3000 euro che invece comprarti un xpresroute di solidedge piuttosto che il mechanical routed system di nx?
    Non dubito che tu riesca a farlo anche senza modulo, come lo si riesce a fare in creo o in altri sw, solo che probabilmente è leggeremente più oneroso e se fai qualche tubazione ogni tanto probabilmente non ti conviene, ma se ne fai spesso credo che l'investimento ti faccia risparmiare un sacco di tempo perchè sono moduli verticali sviluppati appositamente per quel campo di utilizzo.
    No, effettivamente non siamo una Onlus.
    Comunque ti quoto al 100%: fare tubazioni mica vuol dire mettere una spline 3D o uno sketch 3D e vestirlo con un tubo rotondo o quadrato.
    ... ci sono cose tipo:
    - Link fra Routing Mechanical e P&ID
    - Design Rules
    - Calcoli vari
    - Librerie con lo Smart Placement
    - Tub i rigidi e flessibili
    ... etc
    che sono fondamentali...
    Poi, siccome amiamo i nostri clienti, abbiamo inserito il "Routing Base" nella versione MACH2.
    Le versioni "Base" del Routing vanno solo bene per la parte di tubazioni "on board" alla macchina
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  5. #35
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Questa è una buona cosa, un pò come i moduli "lite" di PTC, potrebbero integrarlo anche per la parte piping, perlomeno per la funzionalità di schizzo 3d come giustamente ricordava il buon exatem.
  6. #36
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Cari amici , su http://learningexchange.ptc.com potete trovare molti video inerenti alle principali novità di Creo Parametric 3.0 di cui abbiamo parlato e in italiano.
    Buona visione!
  7. #37
    867
    Sicilia
  8. #38
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    E' arrivato...
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  9. #39
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    oppala...
    iniziato anche io lo scaricamento. Anche se vado alla metà della tua velocità...ma questo è un altro discorso!
  10. #40
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da Exatem Visualizza Messaggio
    E' arrivato...
    Quindi te lo hanno comprato?
  • Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
    2. Risposte: 0
    3. Disegno 2d con CREO
      Di -Cesco- nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Differenze Creo Direct e Creo Elements/Direct Modeling
      Di giando75 nel forum Creo Direct
    5. Creo Direct e Creo Parametric
