Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 55
Discussione: Creo 3.0
  1. #21
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    E' un problema anche con gli ex CoCreate, ora PTC. Una volta mi ero messo a vedere cosa serviva a CoCreate per fare (male) le stesse cose che facevo con il mio solid edge da 3000 euro: andavo a spendere sui 20.000 per una postazione.
    Caccia non mi pare che la Siemens o le altre swhouse ti regalino le cose.
    Vuoi dire che se tu devi fare piping un pò serio ci metti di meno con con il tuo solidedge base da 3000 euro che invece comprarti un xpresroute di solidedge piuttosto che il mechanical routed system di nx?
    Non dubito che tu riesca a farlo anche senza modulo, come lo si riesce a fare in creo o in altri sw, solo che probabilmente è leggeremente più oneroso e se fai qualche tubazione ogni tanto probabilmente non ti conviene, ma se ne fai spesso credo che l'investimento ti faccia risparmiare un sacco di tempo perchè sono moduli verticali sviluppati appositamente per quel campo di utilizzo.
  2. #22
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Beh se chiaramente lo valuti unicamente da questo punto di vista (schizzo 3d e modulo piping elementare), non è caro ma carissimo.
    In verità però il modulo piping che citi non è assolutamente da considerarsi tale (se parli di tubazione 3d).
    Quello che fai con il modulo vero e proprio è invece 10 volte superiore, tubazioni saldate, piegate, guidate o non da specifica, possibilità di collegarti dinamicamente al p&id,ecc.. inoltre ti abilita (so che non ti interessa) anche tutta la parte di cabling.
    Quindi fidati che li vale tutti ed anzi è uno dei pochi moduli ptc che considero a buon mercato, dovresti vederlo all'opera e sono sicuro che cambieresti idea. ;-)
    Ok, però nel mio caso avrei dovuto aggiungere al conto di rinnovo e aggiornamento della licenza, altri 4000€ per un modulo che, sarà indiscutibilmente potente, ma per le mie esigenze senz'altro sovradimensionato. A cui vanno aggiunti i costi di assistenza/aggiornamento.
    In piena "spending review" rischio il plotone di esecuzione... Ho più speranze di farmi comperare una Maserati blindata. :-)
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  3. #23
    9341
    Non parlavo di piping, riportavo un'esperienza di confronto fra solid edge e cocreate-ptc. Con cocreate serviva un modulo aggiuntivo per praticamente qualunque cosa, da mettere un vincolo fra due superfici al tirare fuori una BOM, etc etc etc.....
  4. #24
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ho notizie di corridoio:
    Sembra possa realizzare assembly con file nativi di altri cad mantenendone l'associativitá e aprendo i file di parte (sempre di altri cad) restituirne l'albero modello in Creo. Però sono in attesa di conferme.
    Vi confermo che Creao 3.0 apre i file di altri CAD (almeno Catia V5) e li hai parametrici.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  5. #25
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ah ok beh quello sì, tipo la lamiera o altri moduli che citi tu, tutto extra.... disastro!!!
  6. #26
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da Exatem Visualizza Messaggio
    Capisco perfettamente exa , il tuo ragionamento è correttissimo e se già devi fare la guerra per farti rinnovare solo creo, figuriamoci creo + piping... non ti resta che sperare integrino almeno nel base almeno lo schizzo 3d, ma lo dubito fortemente, altrimenti lo avrebbero già fatto da diverso tempo, tipiche strategie commerciali ...
  7. #27
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Ho appena ricevuto la mail di invito al "PTC Creo 3.0 Roadshow 2014 Lancio italiano ufficiale". La presentazione è programmata in una serie di eventi che va da giugno a settembre.
    Queste le novità
    • Le nuove funzionalità per la modellazione "freestyle", per creare e gestire geometrie freeform in modo parametrico
    • I miglioramenti nelle funzioni di modellazione, che ora comprendono anche: creazione di raccordi cordali, spianatura di geometrie freeform, un-trim di superfici, funzionalità più efficaci per la modellazione dei modelli in lamiera e la definizione dei pattern e molto altro
    • Il potenziamento degli strumenti di analisi e verifica, tra cui l'analisi degli stampi con il controllo 3D sugli spessori dei modelli da stampare
    • Il miglioramento delle performance e della qualità grafica, con la disponibilità di funzioni di rendering per la realizzazione di immagini in HD
    • L'aggiornamento della funzionalità di modifica delle referenze, con il restyling dell'interfaccia-utente
    • L'aggiunta del modulo Design Exploration Extension (DEX), un insieme di funzionalità predisposte per abilitare l'esplorazione di varianti e alternative di progetto in modo semplice all'interno di PTC Creo Parametric
    • Librerie incluse "Out Of The Box" di minuterie meccaniche, contenenti ogni tipo di bulloni, rondelle e viti disponibili per la progettazione in assieme
    Quindi per l'uscita occorrerà attendere almeno fino a ottobre?
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  8. #28
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Queste le novità
    In pratica tutto ciò che ti ho elencato io...
    No perchè fine ottobre?
  9. #29
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Pensavo che se le presentazioni vanno da giugno a settembre, l'uscita fosse al termine delle stesse.
    Un giorno vale l'altro, basta che sia prima che mi scade l'assistenza
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  10. #30
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    - in area gestione modifiche: nuova funzionalità chiamata design exploration , la quale permetterà di creare dei "chekpoint" di progettazione, in pratica è un albero modello avanzato che gestisce le modifiche in un unico file per valutare le varianti dello sviluppo, senza dover ricorrere a salva con nome e recuperare in qualsiasi momento uno stato di una determinata modifica, quindi in pratica permette lo sviluppo simultaneo di più varianti di progettazione da un unico file.
    Questa senza dubbio è la parte per me più interessante. Fare i salva con nome è sempre una perdita di tempo e sembra banale, ma bisogna ricordarsi sempre di farli.
    Quindi questi Chek-Point che decido di creare al momento opportuno sopravviverebbero anche a seguito di un purge, immagino. Evitando il salva copia, di conseguenza si evita la creazione di nuovi file risparmiando spazio su disco.
  • Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    2. Risposte: 0
    3. Disegno 2d con CREO
      Di -Cesco- nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Differenze Creo Direct e Creo Elements/Direct Modeling
      Di giando75 nel forum Creo Direct
    5. Creo Direct e Creo Parametric
