Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 55
Discussione: Creo 3.0
    2014
    114
    Studente ing meccanica
    Sicilia
    freecad, catia v5
    Scusate ma quanto costa una licenza creo?
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da goccia Visualizza Messaggio
    a listino credo dai 6500 per la versione minima, poi a salire.
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Noi avevamo speso un po' meno perchè venivamo da Proe quindi abbiamo fatto un aggiornamento.
    Ma volevo chiedere a Ozzy quanto costa il modulo piping...
    Ho intenzione di iniziare a rompere le palle fino allo sfinimento.
    Tempo ne ho... Tanto qui tra riforme e controriforme, di andarsene non se ne parla fino a che morte non sopravvenga.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Creo Parametric a listino costa 6700 la floating e 5700 la locked.
    Mentre il Piping&cabling a memoria mi pare 4000 al massimo, penso tu faccia proprio bene a scassare le @@ per portartelo a bordo! ;-)
    2014
    114
    Sicilia
    freecad, catia v5
    Maaaa parametrici "economici"? Vorrei realizzare dei kit per modellismo e avrei bisogno di un prodotto per modellare, mettere in tavola e creare della documentazione graficamente accattivante con le istruzioni di assemblaggio (quindi vista di esplosi, pallinature, quote,..) ma da provato hobbysta mi sembra ci sia poco.
    Rhino dicono che a superfici sia superiore a Catia v5, ma può se vuoi fare qualcosa in più devi acquistare il plugin per mettere in tavola, il plugin per le superfici belle (t spline)... Che possono avere costi superiori a rhino stesso.
    Ci metti che sono abituato al parametrico..
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Chi è che lo dice?
    Diciamo che Rhino non è un cad meccanico, quindi per le cose che vuoi fare tu non ce lo vedo proprio.
    Per cad parametrici più economici credo che inventor sia quello più indicato.
  7. #17
    9340
    Prova a guardare Geomagic Design, ex Alibre.
  8. #18
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Certo che 4000 per un modulo mi sembra una esagerazione considerato che la licenza già non è propriamente economica visto che ad esempio nel mio caso, la funzione sketch 3D si trova integrata (con anche un modulo piping forse piuttosto elementare, ma comunque presente, non so, non l'ho mai usato) in uno dei principali concorrenti...
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  9. #19
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Exatem Visualizza Messaggio
    E' un problema anche con gli ex CoCreate, ora PTC. Una volta mi ero messo a vedere cosa serviva a CoCreate per fare (male) le stesse cose che facevo con il mio solid edge da 3000 euro: andavo a spendere sui 20.000 per una postazione.
  10. #20
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Beh se chiaramente lo valuti unicamente da questo punto di vista (schizzo 3d e modulo piping elementare), non è caro ma carissimo.
    In verità però il modulo piping che citi non è assolutamente da considerarsi tale (se parli di tubazione 3d).
    Quello che fai con il modulo vero e proprio è invece 10 volte superiore, tubazioni saldate, piegate, guidate o non da specifica, possibilità di collegarti dinamicamente al p&id,ecc.. inoltre ti abilita (so che non ti interessa) anche tutta la parte di cabling.
    Quindi fidati che li vale tutti ed anzi è uno dei pochi moduli ptc che considero a buon mercato, dovresti vederlo all'opera e sono sicuro che cambieresti idea. ;-)
  • Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    2. Risposte: 0
    3. Disegno 2d con CREO
      Di -Cesco- nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Differenze Creo Direct e Creo Elements/Direct Modeling
      Di giando75 nel forum Creo Direct
    5. Creo Direct e Creo Parametric
