Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 55
Discussione: Creo 3.0
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Predefinito Creo 3.0
    Ho ricevuto la newsletter secondo cui entro giugno uscirà la versione 3 di Creo.
    Chiedo ai luminari di questo fantastico CAD quali saranno le novità rispetto alla versione 2.0. Io sono arrivato all'aggiornamento M100 e, se all'inizio avevo alcuni crash inaspettati, ora questo problema sembra risolto.
    Cosa mi devo aspettare dalla nuova versione.... Magari lo Sketch 3D come in Solidworks? :-) (l'unica cosa di cui sento la mancanza)!
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    Ho notizie di corridoio:
    Sembra possa realizzare assembly con file nativi di altri cad mantenendone l'associativitá e aprendo i file di parte (sempre di altri cad) restituirne l'albero modello in Creo. Però sono in attesa di conferme.
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Ciao Grande Max.
    Insomma... non è che la cosa personalmente mi entusiasmi infatti sai che non scambiamo file realizzati con altri CAD.
    Mi manca invece la funzione "scketch 3D" che invidio agli utenti di SWX. Sarà per le mie limitate conoscenze di Creo, ma è una funzione estremamente utile e pratica.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    Caro Exa, non so se lo sketch 3d è previsto ... sono un po' scettico in tal senso.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Oltre a quanto scritto da Max con l'apertura di file nativi mantenendone l'associatività elenco qui alcune novità che saranno introdotte in Creo 3.0:
    - in area freestyle : maggiore rapidità di manipolazione delle geometrie, con controllo parametrico del freeform e aggiunta di funzioni quali trime,merge,unione di facce e spigoli e un altro controllo della continuità di curvatura, per chi fa concept molto utile.
    - in area gestione modifiche: nuova funzionalità chiamata design exploration , la quale permetterà di creare dei "chekpoint" di progettazione, in pratica è un albero modello avanzato che gestisce le modifiche in un unico file per valutare le varianti dello sviluppo, senza dover ricorrere a salva con nome e recuperare in qualsiasi momento uno stato di una determinata modifica, quindi in pratica permette lo sviluppo simultaneo di più varianti di progettazione da un unico file.
    -integrazione delle smartlibrary per gestione librerie
    -raggi cordali e miglioramento del reroute dei riferimenti multipli
    -Per chi fa stampi, finalmente la possibilità di fare il check degli spessori pareti con notevole miglioramento grafico per l'analisi
    -Miglioramento nell'area di annotazioni 3d , con possibilità di importare note, mappare i parametri e gestione delle sintassi come se fossi in messa in tavola
    ecc..
    Per exatem; non penso sarà introdotto lo sketch 3d perchè come già scritto in un altro post, è una funzione specifica del modulo piping&cabling e difficilmente la porteranno fuori da quella estensione... :-)
    Se ti manca tanto quella funzione, che è indubbiamnete comoda forse conviene che tu valuti l'acquisto di quel modulo che chiaramente non fa solo lo schizzo 3d... :-)
    3608
    Commodoro
    N.D.
    ecc..
    Ciao Ozzy.
    Grazie delle delucidazioni.
    Purtroppo, per noi figli di un Dio minore, sarà impossibile farsi acquistare il modulo.
    Ho dovutto lottare 7 mesi per riuscire ad avere il rinnovo della manutenzione/assistenza e devo già iniziare a battermi per il prossimo.
    Sempre più spesso mi domando chi me lo fa fare... :-(
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Pensate che uscirà realmente entro giugno?
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    Non sono sicuro esca a giugno. Secondo me è più probabile Settembre
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da Exatem Visualizza Messaggio
    Ciao Ozzy.
    Di nulla exa.
    Non so esattamente di cosa ti occupi, ma se fai tubazioni o altro è un investimento minimo che consigliavo spesso di fare, lo consiglio tutt'ora, per manutenzione/assistenza aimè è sempre un punto dolente per tutti, ma mai smettere di lottare, si cerca di avere sempre il meglio.
    Per l'uscita di Creo 3.0 secondo me uscirà a fine giugno, ma mai dire mai con PTC...
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Di nulla exa.
    Facendo navi capita molto spesso di dover realizzare/modificare qualche impianto e quindi un modulo piping sarebbe estremamente utile. Ma essendo mio malgrado dipendente di una Amministrazione pubblica cieca e ottusa, capace di spendere milioni in Maserati blindate ma incapace di aggiornare con corsi i propri dipendenti (parlo sempre dei figli del Dio minore... Quelli del maggiore i corsi ne fanno a go-gò) o di reperire poche centinaia di euro per manutenere un plotter o aggiornare un software, il modulo resterà nella lunga lista dei desideri inesauditi.
    Poi però, quando realizzi i progetti preliminari per un lavoro da 20.000.000 di € o ne fai risparmiare oltre 30.000 relaizzando tutti i costruttivi di un altro progetto, il carro dei vincitori si fa estremamente piccolo vista la quantità di ciarlatani che voglio "imbarcarsi" clandestinamente.
    Va beh! Scusate lo sfogo!
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  • Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
    2. Risposte: 0
    3. Disegno 2d con CREO
      Di -Cesco- nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Differenze Creo Direct e Creo Elements/Direct Modeling
      Di giando75 nel forum Creo Direct
    5. Creo Direct e Creo Parametric
