    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Predefinito Gestione telai con il comando Retrocedi (demote/promote)
    Sto facendo degli esercizi con Inventor, usando il comando “inserisci telaio”.
    Siccome questi telai sono abbastanza grandi e complessi, mi viene comodo creare all'interno degli assiemi che corrispondo ai saldati.
    Per fare questo prima sfrutto i comandi messi a disposizione da Inventor per i telai al fine di tagliare per bene i profili.
    Poi creo assiemi saldati inserendo le rispettive parti mediante il comando retrocedi (demote / promote). Però a questo punto non posso più usare i comandi del Generatore (ess: Alllunga, taglia), è questo è il primo problema.
    Per risolvere devo riportare il profilo allo stato originale, (comando promote) e poi retrocederlo nuovamente. Però per reinserirlo nel giusto assieme saldato devo ogni volta riscrivere a mano il nome dell'assieme.
    Mi domando se sbaglio qualcosa. Se uso le funzioni di Inventor in modo errato, avete consigli?
    365
    cad specialist
    Campania
    scusa ma che versione usi?
    nella 2015, 2014 e 2013 (ma penso anche prima) nell'assieme Frame generato del frame generator, se selezioni due o più membri e fai abbassa di livello con generatore telaio, puoi sempre usare i comandi di modifica tipo taglia/estendi, allunga ecc..
    resta il problema che non puoi usare il drag&drop dei membri da un sottassieme all'altro come si fa negli assiemi normali. se devi aggiungere un membro ad un sottoassieme già creato lo selezioni/abbassa di livello e scrivi il nome dell'assieme già esistente.
    2014
    30
    disegnatore cad
    emilia romagna
    solid works - autocad (tutte l versioni) - inventor 2010/2014 - gbg 6
    ".............. nell'assieme Frame generato del frame generator,..........." ==> sareste così gentili da spiegarmi come vengono creati e quali passi passi devo fare per ottenere tali file con inventor 2011 in lingua inglese
    grazie fin da ora
    anny
    149
    studente
    italia
    bo
    Rieccomi.
    Grazie Diegus in effetti funziona, prima non sembrava. Avro fatto un casino io, cmq adesso tutto ok!
    1. Gestione tavole con Generatore telai
      Di GianniM nel forum Inventor
    2. 1 assieme 2 telai
    3. Generatore telai
      Di ReFazzi nel forum Inventor
      Risposte: 17
    4. Telai da 11 a 2008
      Di Ilario nel forum Inventor
    5. generatore telai
      Di davide75 nel forum Inventor
