Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Vista Disabilitare UAC
    9367
    Predefinito Vista Disabilitare UAC
    Ho tra le mani un software (che non c'entra niente col cad) che per funzionare con Win vista richiede, a detta del produttore, la disabilitazione dello User Access Control (UAC).
    Io sono perplesso perche' questo mi pare equivalente a concedere i privilegi di amministratore a tutti gli utenti.
    ho capito male?
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    I privilegi di amministratore li puoi dare all'account anche senza togliere UAC, sicchè se tu vai a togliere l'UAC e crei/modifichi un account senza privilegi di amministratore, l'utente in questione è limitato.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    9367
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio della risposta.
    Il problema e' che il sw in questione per funzionare su XP ha bisogno di poter leggere/scrivere nella directory c:\programmi\questo_programma_maledetto, e la soluzione dettata dalla sw-house per farla funzionare su Vista e' quella di disabilitare UAC.
    Mi pare di capire quindi che questo programma per funzionare su Vista ha bisogno di un utente amministratore.
    684
    Hai provato dando i privilegi di lettura/scrittura solo su quella cartella per quel solo utente?
    9367
    Certo, su Xp ho fatto cosi' con utente limitato, per Vista devo ancora provare, e' solo che la risposta ufficiale del produttore del software non e' questa (la piu' ovvia) ma l'altra.
    In realta' il mio problema non era tanto far funzionare il software ma capire cosa succede se disabilito UAC (da quello che ho capito mi parre trattasi di una specie di sudo per windows, e disabilitarlo equivale a far diventare tutti sudoers...).
    684
    Il sudo di Linux IMHO è fatto molto meglio, perchè non ti richiede la password ogni volta tu lanci un programma, onestamente io l'UAC l'ho disattivato subito perchè mi rendeva molto fastidioso, considera però che sul mio pc ci lavoro solo io sicchè non ho problemi. Per quanto riguarda la disattivazione UAC non penso sia come far diventare tutti gli utenti administrator, però non potrei garantirtelo.
    982
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Potresti provare a disabilatare l'UAC solo per quella applicazione, senza disabilatarlo del tutto...
    Prova qui...
    9367
    Prova qui...
    ti ringrazio, provero' a fare come dici.
    ciao.
    1. Risposte: 14
    2. Disabilitare le finestre di dialogo
      Di Archipenzolo nel forum AutoCAD
    3. Disabilitare windows search
      Di body nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Disabilitare avatar in home page
      Di PlannerRoad nel forum Proposte di modifiche al sito
    5. disabilitare opengl
      Di LorenzoDedalo nel forum Creo Parametric - Configurazione
