    Utente Standard L'avatar di mariom
    121
    Ex disegnatore meccanico
    autocad e inventor 2010
    Predefinito Macchina virtuale per inventor 2011
    Salve a tutti
    Volevo chiedere se qualcuno di voi ha provato a installare inventor 2011 , o versione precedente, su di una macchina virtuale con windows 7 ?
    Sistema operativo primario windows 8.
    Funziona ???
    difficoltà ??
    783
    Impiegato
    inventor
    Considera che una macchina virtuale non avrà MAI le prestazioni di una macchina con installato il S.O..... per cui fai bene i tuoi conti.
    Puoi avere una macchina potentissima ma con S.O. virtualizzato perdi buona parte di potenza
    867
    Sicilia
    Se ti può essere d'aiuto, io ho installato Creo su macchina virtuale windows 7, con sistema primario OS X.
    Funziona abbastanza bene.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    121
    Ok grazie per le informazioni.
    Moderatore L'avatar di Onda
    1035
    Ingegnere Meccanico settore Navale
    SolidWorks 2015, Rhino v5, Autocad 2008, Patran 2014, Nastran 2014
    Io uso spesso la macchina virtuale. il maggior problema non e' la potenza di calcolo, che e' impressionante. bensi la scheda video.
    credo dipenda dal virtualizzatore utilizzato. Con Virtualbox la scheda video e; veramente basica e quindi poi i programmi di grafica soffrono. Magari con altri virtualizzatori le cose vanno meglio. se qualcuno ha altre esperienze . .
    "I problemi non possono essere risolti dallo stesso atteggiamento mentale che li ha creati"
    A. Einstein
    1. inventor su macchina virtuale
    2. Simulazione Macchina Virtuale
      Di paolo8 nel forum MasterCAM
    3. Risposte: 0
    4. quale macchina acquistare per Inventor 2013
      Di Besadogo nel forum Inventor
    5. Alias in Macchina Virtuale
      Di Fulvio Romano nel forum Alias Studio
