Risultati da 1 a 10 di 22
    43
    Studente
    Roma
    Solid Edge ST6
    Predefinito Creazione angoli di sformo
    Salve a tutti,
    avrei bisogno di creare degli angoli di sformo su un pezzo, ovvero inclinare la faccia selezionata di qualche grado rispetto a quella in basso. C'è un modo semplice e versatile per farlo, o devo stare ad aggiungere la porzione di solido necessaria manualmente? Ho provato con la funziona "Draft" nella sezione "Solids", ma mi dà un errore ("Face/Face checks fail"), probabilmente per la complessità del solido (immagino perché non trova un asse univoco attorno a cui fare ruotare la superficie). Infatti, ho provato la stessa funzione su un parallelepipedo, ed ho ottenuto l'effetto desiderato senza problemi. Come potrei fare invece per il mio pezzo?
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Io proverei a creare lo sformo prima di aver aggiunto la semisfera.
    2760
    Citazione Originariamente Scritto da Trial4life Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Tanto per cominciare in basso hai più di una faccia e quindi dovresti specificare quale, se intendi tutte allora quello che vuoi ottenere non è uno sformo in quanto nella parte inferiore hai anche delle facce curve.
    Se invece la parte in basso da te citata è quella nell'imagine mostrata superiormente e quindi il piano (ed è anche logico che sia questa, perchè fare lo sformo dal lato opposto non ha proprio senso), dovrai impostare un angolo per il quale nessuna faccia viene interamente consumata. Il piano di riferimento da selezionare non è quello da te evidenziato ma quello perpendicolare. (considera che nel punto in cui il piano di riferimento interseca la faccia da inclinare non avvengono cambiamenti, prima e dopo vi è l'inclinazione della faccia.)
    Cintura nera di solid edge
    43
    Studente
    Roma
    Solid Edge ST6
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Il problema è che mi ritrovo con un solido unico, quindi non posso togliere la semisfera...
    Sì il piano di riferimento è quello che hai detto tu, mi ero espresso male. Il problema è che io comunque lo indico come piano di riferimento, (piano z-x per intenderci), e poi seleziono la faccia da incinare (quella con i fori), ma mi dà sempre quell'errore...
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao Trial4life
    non uso SE pero
    stessa situazione anche in altri SW
    forse sono i fori che impediscono lo sformo
    se prima li elimini o li otturi lo sformo dovrebbe riuscire
    e poi li rifai
    p.s.
    se ll tutto ti serve per fare una matrice di uno stampo
    dovresti chiedere se lo sformo va ad aumentare la dimensione o a diminuire
    sempre rispetto al piano
    in genere per convenzione internazionale gli sformi se non diversamente indicato
    sono ad aumentare
    grazie mille
    43
    Studente
    Roma
    Solid Edge ST6
    Infatti era un altro dubbio che avevo... dovrei aggiungere materiale, invece con quella funzione va a togliersi.
    Comunque ho provato anche ad eliminare i fori, ma il problema persiste. Sono quasi certo che il problema è causato dalla superficie curva del cucchiaio. Non mi rimane che aggiungere materiale manualmente, vero?
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    (sient a me)
    questo e il mio prob. nel quotidiano da vari decenni quasi esistenziale
    aggiungi il materiale che ti occorre fai prima
    p.s.
    che tipo di stampo e'??????
    grazie mille
    gli sformi sono sempre ad aumentare la quota se non ci sono indicazioni diverse
    e' una regola non scritta ma e convenzionale e tacita
    43
    Studente
    Roma
    Solid Edge ST6
    Si tratta di uno stampo in terra da fonderia per un progetto universitario.
    Comunque la prima cosa che mi viene in mente è fare un'estrusione con lo stesso profilo della faccia, (noto l'angolo di sformo, posso sapere di quanto devo estrudere), e poi utilizzare il comando draft. Però poi come faccio a riempire il piccolo spazio che si crea tra lo sformo e il cucchiaio? La faccia che diventa inclinata dovrebbe prolungarsi orizzontalmente fino a toccare il cucchiaio, non so se mi sono spiegato...
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    mi spiace non uso questo sw
    comungue
    devi fare un modello per fonderia a cui devi aggiungere il ritiro metallostatico
    1% ghisa -1.8% acciai -2% inox e cosi via
    forse in legno in essenza di cirmolo o multistrati di legno duro in faggio o betulla
    potresti allegare una serie di jpeg per visualizzare in più pos il tuo modello matematico???
    forse occorrono casse anime con relative portate anima potresti trovare altre difficolta
    43
    Studente
    Roma
    Solid Edge ST6
    In realtà si era optato per fare i fori in seguito, per asportazione di truciolo (come per quello scavo nella parte terminale del cucchiaio), quindi il modello sarebbe pieno, e non ci sarebbe la necessità delle anime.
    Comunque grazie mille per i consigli!
    1. quotatura di smussi, angoli di sformo
      Di kramer82 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Sviluppo Angoli con SE V.19
      Di brex nel forum Solid Edge
    3. Quali zone scegliere per gli angoli di sformo nella pressofusione
      Di oloap72 nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 17
    4. Quali zone scegliere per gli angoli di sformo nella pressofusione
      Di oloap72 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Angoli in archicad
      Di massimiliano nel forum Archicad
