Risultati da 1 a 10 di 12
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Predefinito Perché passare al CAD-CAM?
    Forse la domanda può sembrare strana, ma quando l'ignoranza dilaga anche le domande più semplici sono difficili.
    Quali posso essere le motivazioni/vantaggi per passare da una programmazione a bordo macchina ad un sistema CAD-CAM?
    Le macchine che attualmente utilizziamo sono a 3 assi e le lavorazioni sono abbastanza semplici ma, se possibile, mi interesserebbe una risposta abbastanza generale.
    Stai cercando una ricetta? Segui il blog di Zia Ivana
    Utente Junior L'avatar di fabryh
    61
    Ing&Meccanico
    Abruzzo
    HyperMill,Autocad
    è quello che mi chiedo anche io da novembre quà a lavoro.
    hanno voluto prendere un cad-cam....però i pezzi che facciamo sono realizzabili senza problemi anche programmando a bordo macchina.
    l'unico vantaggio stà nel fatto che ora si riescono a fare meglio i preventivi in quanto è possibile simulare in modo attendibile quella che sarà poi la vera lavorazione in macchina.
    per una grande azienda come quella in cui lavoro quindi diciamo che và bene così..................se è una piccola realtà ed i pezzi non sono complessi (soprattutto stampi e simili) per me diventa un investimento superfluo.
    116
    Operatore cad-cam
    Cimatron-E/IT Rhinoceros
    Citazione Originariamente Scritto da fabryh Visualizza Messaggio
    secondo me avere in casa un sistema cam conviene.Sempre.non solo per fare i preventivi, ma anche perche' oggi i cam evoluti hanno sviluppato
    una valanga di strategie di lavorazione che a bordo macchina....ciao.
    Non dobbiamo confondere il singolo percorso fatto davanti al controllo numerico e quello fatto in ufficio:confrontiamo l'intero ciclo per produrre un pezzo fatto prima da una parte e poi dall'altra;poi vediamo chi fa prima
    Cimaguy
    261
    Perditempo
    Altro vantaggio può essere che mentre programmo a bordo macchina non posso lavorare mentre col cam posso programmare durante il lavoro della macchina?
    116
    Operatore cad-cam
    Citazione Originariamente Scritto da Filo Visualizza Messaggio
    assolutamente si.
    tu puoi lanciare piu' sessioni di calcolo contemporaneamente sul computer e organizzarti il lavoro come vuoi.
    se poi avessi un cam che dipende da un sistema cad parametrico,come cimatron o altri,una modifica sul modello
    viene riconosciuta anche in ambiente cam e quindi i percorsi vengono aggiornati automaticamente.
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    per lo stesso motivo per il quale si è passati dallo scrivere lettere a mano alla macchina da scrivere quindi al computer.....
    Utente Junior L'avatar di Shrek
    43
    Programmatore cnc
    Lombardia-Emilia
    Topsolid
    Se sei bravo , gli errori di programmazione si riducono praticamente a zero , e anche l'ottimizzazione del part-program è ridotta al minimo.
    Anche essendo delle cime, programmando manualmente, è praticamente impossibile .
    Alcune volte anche sapendo di metterci più tempo, utilizzo il cam proprio per evitare errori, specie su singoli pezzi con costo di €€€€€.
    Bisogna solo capire dove va utilizzato, e qui l'investimento ritorna in breve tempo e con gli interessi, e dove è solo una perdita di tempo.
    261
    Perditempo
    Il grosso problema è che si fa molta molta fatica a capire se "la spesa" è un investimento oppure no, perché le persone con cui ti interfacci e chiedi consulenza solitamente hanno interesse che il prodotto venga acquistato...
    Moderatore L'avatar di mariuss.r
    482
    ProEngineer 2001/ Rhino 3D
    Generalmente quando si hanno a disposizione strumenti che consentono di fare oggetti piu' complessi , si aprono nuove prospettive di lavoro.
    261
    Perditempo
    Citazione Originariamente Scritto da mariuss.r Visualizza Messaggio
    Nel mio caso non è del tutto vero perché i pezzi che lavoriamo sono per la produzione interna e sulle macchine che produciamo difficilmente saranno introdotti particolari più complessi rispetto a quelli che stiamo producendo attualmente.
    1. Perché?
      Di lily nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Passare da un file .iam ad uno .ipt
      Di Gab nel forum Inventor
    3. Passare da MI 3.20 MI 2.31
      Di paolo.massetti nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
