Risultati da 1 a 10 di 20
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    Predefinito Modellazione saracinesca
    sono un utilizzatore di solidworks.
    Da un paio di giorni sto sbattendo la testa per la modellazione di una saracinesca che mi serve per un impianto idraulico.
    Sinceramente non saprei come realizzare il corpo centrale.
    Ho provato con una estrusione con sweep ma non ne vado fuori.
    Qualcuno di più esperto ha qualche suggerimento da darmi?
    Grazie ciao
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da barby85 Visualizza Messaggio
    Grazie ciao
    scarica questo modello e guarda come è stato realizzato per prendere spunto. Guai a te se lo copi pari pari. ti segnalo al tuo prof. ;-)
    https://grabcad.com/library/body-of-check-valve-1
    ©Meccbell
    128
    Grazie mille marcof,
    ho provato a scaricare il file ma mi da errore "versione futura" (non capisco se è la mia più recente o quella con cui è stato creato il modello).
    Comunque mi interessa molto capire come è stato creato in quanto davvero non riesco a capire come siano giunti a tale risultato.
    Tu conosci un modo per aprire lo stesso il file senza perdere le info delle feature utilizzate?
    3731
    Modena
    è fatto con la 2014, Io ho la 2013 quindi "ciccia"
    L'unico sistema è aprirlo con la 2014, e ovviamente non si possono salvare files in versioni precedenti
    ©Meccbell
    128
    ok dai non importa.
    Grazie mille lo stesso Marcof per il tempo dedicatomi ;-).
    128
    Ciao Marcof,
    allora ho provato a modellare la saracinesca con la funzione LOFT:infatti, per creare la tubazione curva, l'ho spezzata in 3 parti e ciascuna l'ho creata con 3 funzioni LOFT (15,16,17). Purtroppo la terza (LOFT17) si conclude senza alcun punto di avvertenza ma non mi compare. Ma non riesco a capirne il perché.
    ps: non mi lascia caricare il file della parte, come posso passartelo?
    5954
    Si può disegnare in diversi modi usando o meno loft, sweep ed estrusioni. Visto che non ci sono quote obbligatorie ci si può sbizzarrire come meglio si crede. Secondo me bisognerà porre attenzione egli sformi e al processo di realizzazione del prodotto vero.... il resto è unschizzo...tira .... molla...
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Ciao Marcof,
    se guardi la sez.del disegno
    nella parte centrale dove ci sono i n° 2-7 va estrusa per ultima
    mentre dovresti costruirti una serie di sez su vari piani dei diametri secondo una curva con un LOFT
    partendo dal DN che sarebbe il diametro nominale della valvola
    sono necessari gli sformi perché il tutto e' ricavato da fusione
    puoi anche partire dai diematri esterni e ricavarti le sez secondo una curva con il LOFT
    per poi svuotare il tutto secondo spessore della valvola
    grazie mille
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    ho provato a modellare il componente con SW 2012. Ti allego il file qualora ti potesse essere utile.
    Considera che è una modellazione di massima; sia le dimensioni che alcune scelte le ho prese arbitrariamente perchè dalla semplice sezione non riesci a estrapolare tutti i parametri che ti servono per la modellazione corretta.
    Spero ti possa essere d'aiuto.
    Saracinesca.zip
    128
    BSK1_DN80_1.rarCiao a tutti,
    rispolvero questa discussione per ringraziarvi dei consigli.
    Dono riuscito a modellare la saracinesca per un DN15 e DN20.
    Per necessità mi serve una sarcinesca DN80. Le misure le deduco da un disegno di massima di un azienda.
    Purtroppo quando devo abbinare i 3 corpi solidworks mi restituisce un messaggio di errore. Il bello è che con le altre 2 invece ha funzionato. Pensavo di aver creato un file tale per cui cambiando solo le misure la saracinesca si modificasse: invece riscontro un pò di problemi-
    Sapreste essermi d'aiuto con qlc consiglio? Come si fa a fare una buona modellazione considerando anche che il pezzo dovrò servire per modellare oggetti di dimensioni diverse?
    Vi allego il file su cui sto lavorando.
    1. Modellazione chunky
      Di ceschi1959 nel forum NX (Unigraphics)
    2. Modellazione solai
      Di umbo1987 nel forum Revit
    3. Modellazione IBRIDA e modellazione STANDARD
    4. Modellazione 3D
      Di isonic nel forum Archicad
    5. Modellazione
      Di 3dxx nel forum Ricerca di lavoro
