Risultati da 1 a 7 di 7
    1
    libero professionista
    italia
    Autocad 2004
    Predefinito Allineare oggetti sulla stessa linea
    ... ciao a tutti,
    avrei una domanda (niubbo) su autocad 2004....
    allora, io ho un oggetto, che se lo seleziono diventa tratteggiato ed ha il
    quadratino blu.... bene... io questo oggetto devo ripeterlo piu volte su di
    una linea, poniamo ad una distanza x dal precedentee via discorrendo... in
    poche parole devo avere una ripetizione dello stesso oggetto a distanza
    equivalente l'uno dall'altro... come posso fare...???
    Grazie mille
    Alberto
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    se ho capito bene devi fare un offset
    866
    scusa ho letto male tu vui fare una copia di un blocco? allora devi usare il comando array
    3690
    Piemonte (CN)
    Mi sembra talmente elementare che temo di non aver capito bene la domanda..
    Possibile che non hai mai usato (o visto..) il comando SERIE (array)?
    Appunto, fai una serie "rettangolare" con una sola riga e colonne quanti sono gli elementi da ripetere. Specifichi la distanaza e, se la linea è quella bianca inclinata, anche l'angolo della serie (puoi sia immettere direttamente i valori oppure andare a selezionarli tramite gli elementi nella finestra grafica).
    Saluti e buon lavoro
    Utente Standard L'avatar di Joseph
    346
    studio e sperimento
    autocad 2012
    Trasforma l'oggetto in Blocco e usa il comando Misura (_Measure): vedi l?help per le modalità d'uso.
    5
    OK
    Puglia
    AutoCAD
    Albius,
    secondo me e' meglio usare array
    measure
    e' piu' scomodo, ma utile quando l'oggetto deve essere posizionato ad intervalli regolari ad es. su una polilinea curva.
    :D
    346
    studio e sperimento
    autocad 2012
    Poichè il tuo oggetto è un Blocco, non vedo la scomodità di Measure applicato a una linea retta.
    1. Allineare oggetti a UCS assieme
      Di Newplasman nel forum Inventor
    2. Risposte: 3
    3. Allineare testi su una linea
      Di zizou94 nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 1
    5. Allineare l'UCS con una linea
      Di reggio nel forum AutoCAD
