Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Junior L'avatar di radian
    10
    SolidEdge - Ansys
    Predefinito Pattern lungo una curva
    causa possibile prossimo utilizzo, ho da poco messo mano a Inventor.
    Così per giocare un po' ho provato a fare quello che Cacciatorino mostrava nel video del primo post in questa discussione http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...rn-lungo-curva
    Un pattern lungo una curva appunto, però non sono riuscito nemmeno a fare la prima parte relativa ai fori sul tubo.
    Sapete se c'è un modo per farlo con Inventor? E' possibile ?
    10
    SolidEdge - Ansys
    Risolto.
    Come fare la serie di fori è spiegato qui: http://blogs.rand.com/ascent/2012/04...n-options.html
    La serie di viti che segue il pattern creato prima viene poi di conseguenza.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da radian Visualizza Messaggio
    Risolto.
    Il post citato fa con successo una serie lungo una curva che comunque è su un solo piano.
    Ho provato a fare una pattern su uno schizzo 3d su superficie conica ,ma non funziona.
    Qualcuno sa come fare?
    Tarkus
    53
    ingegnere
    emilia romagna
    inventor,solidworks,showcase
    2339
    Esatto,
    puoi postare il file o spiegare come hai settato la serie o comunque cosa hai fatto di diverso rispetto al mio file?
    Così riesco a capire il metodo.
    Tarkus
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Esatto, sarebbe utile per tutti :D
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Esatto,
    visto che inventor fa la serie lungo la curva perchè qualcuno non va qui:
    e svolge l'esercizio proposto da Cacciatorino (Inventor ancora mancava) nell'esatta sequenza cioè:
    1. creazione della serie di fori nella parte
    2. inserimento della parte nell'assieme
    3. assemblaggio del primo piolo
    4. ripetizione lungo la serie di fori dei pioli
    5. eventuali modifiche alla serie di fori che si ripercuotono sulla serie di componenti nell'assieme
    naturalmente creando il filmato da caricare su youtube come gli altri.
    ©Meccbell
    53
    ingegnere
    emilia romagna
    La procedura di serializzazione è corretta.
    Ho proceduto in modo diverso a monte, nella costruzione del percorso
    Per fare la stessa cosa in un assieme appena ho un po' di tempo posto un esempio o un video
    pattern su conica.zip
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da laura888 Visualizza Messaggio
    Quindi l'unica differenza tra il mio ipt e il tuo sta nel metodo di creazione della curva?
    Io ho proiettato una spirale da schizzo sulla superfice conica, tu hai proiettato gli spigoli di taglio di un elicoide.
    E' questo che fa funzionare la tua serie e non la mia?
    Tarkus
    53
    ingegnere
    emilia romagna
    Boh...forse gli sono più simpatica
    1. Serie lungo una curva
      Di MBT nel forum Inventor
      Risposte: 31
    2. Pattern lungo curva
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 123
    3. pattern su curva 3D proiettata
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Risposte: 12
    5. Pattern su CURVA
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
