    2014
    32
    Studente
    Burundi
    solidworks, solid edge, netfabb, google sketchup, catia, rihnoceros
    Predefinito Trasformare STL in modello 3d e poi trasferirlo in 2d
    Salve a tutti,
    siamo nella melma fino al collo!! Dobbiamo realizzare il disegno del finito della paletta di una turbina pelton. Ci è stato fornito un file stl che abbiamo riparato con netfabb e poi abbiamo aperto su solidworks. In solid works abbiamo tre possibilità: corpo grafico, corpo solido, corpo di superficie. Se scegliamo di convertirlo in corpo grafico, la superficie 3d ottenuta risulta liscia ma, nel momento in cui la portiamo nella tavola, non si ottiene alcuna vista. Se, invece, scegliamo corpo solido oppure di superficie riusciamo a trasportar il modello 3d in tavola ma il corpo risulta sfaccettato in mesh. Come possiamo ottenere un disegno del finito per un progetto, che quindi non sia sfaccettato, seguendo i passi che abbiamo fatto?
    Grazie mille....attendiMO una vostra risposta
    Reverse, tocca modellare la paletta basandosi sull'STL.
    2014
    32
    Studente
    Burundi
    Purtroppo non sappiamo fare nulla di reverse. Abbiamo provato a "ricalcare" il profilo dell'stl sul piano frontale ma poi non sappiamo come procedere....non c'è un modo per trasformare l'stl direttamente in 3d oppure potete suggerirci un modo per creare il 3d dall'stl dicendoci passo-passo cosa fare?
    Grazie mille
    No, non c'è modo di straformare l'STL in solido in modo decente, altrimenti non avrebbe motivo di esistere il reverse.
    Su come fare ... passo passo, fate prima a cercarvi qualcuno che vi faccia il lavoro e probabilmente non con SWX.
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    E così imparerete che certi lavori non si improvvisano. ;-)
    1. Trasformare un par in dwg o dxf
      Di amad nel forum Solid Edge
    2. Blender: defeaturing modello CAD e preparazione modello per meshatore
      Di Michele1980 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Convertire modello a superfici in modello a solidi
      Di DrZaius nel forum Solidworks
    4. Risposte: 11
    5. Modello AutoCAD in modello Catia V5
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
