Risultati da 1 a 7 di 7
    5
    Ex studente
    India, Gujarat State
    Catia V5, SolidWorks, Pro-E, Ansys, Visual Nastran 4D
    Predefinito Problemi utilizzo Cosmosworks sia 2005 sp0 sia 2008 sp3.0
    per prima cosa mi presento, sono Lorenzo; sto iniziando a lavorare con Cosmoswork per effettuare un'analisi strutturale necessaria per il proseguimento della mia tesi.
    Probabilmente non è la sezione giusta, ma ho dei problemi di installazione che mi stanno facendo perdere veramente troppo tempo, cosa che purtroppo non posso permettermi.
    Installato SW 2008 sp0 e installato correttamente Cosmosworks (ho provato sia la versione 2005 sp0 e 2008 sp3.0), quando cerco di aggiungere cosmos a SW nella schermata principale, mi continua a dire ...cosworks.dll mancante o danneggiato, non capisco perchè visto che il file è correttamente contenuto nella cartella.
    Vi chiedo un aiuto visto che ci sto perdendo ore davanti al pc
    grazie a tutti
    5
    Ingengere
    3.6.0
    STESSO PROBLEMA
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzo_neto Visualizza Messaggio
    grazie a tutti
    anche io ho lo stesso problema ma non riesco di risolverlo
    cosworks.dllnon possono essere caricati. plug-in o componente mancante.
    ma io lo ho installato senza problemi
    deve essere un problema di licenza
    750
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Citazione Originariamente Scritto da giorgclunei Visualizza Messaggio
    RIcevo anche io stesso problema, se installo cosmos per sbaglio
    ma io ho SWX Office Proffessional, invece Cosmos e incluso solo con la premium, trane si abbia una licenza a parte per Cosmos
    CSWP
    Allegria!:D
    5
    Ingengere
    3.6.0
    Predefinito nessuno sa la soluzione?
    come facciamo? è 2 ore che provo di tutto,ma non me ne intendo,
    tra l'altro ce un file identico nella directory di cosmosexpress, quello funziona, cosmosworks no!!!
    750
    Se non avete SWX premium, dovete instalare una licenza di cosmos a parte, e un po casino instalarla, dovete cercare nel FlexLm etc. cercate sul sito www.solidworks.com
    CSWP
    Allegria!:D
    5
    Ingengere
    3.6.0
    Predefinito Forse mi puoi aiutare...
    io ho installato solidworks office premium 2008 e sucessivamente cosmosworks, cosa devo ancora fare?
    gazie in anticipo
    750
    hmmm piu di cosi purtroppo non ti posso aiutare :(
    prova vedere su www.solidworks.com o chiama l'assistenza
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Problemi di utilizzo e visualizzazione con il comando orbita
      Di Luca86 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 81
    2. problemi solidworks 2008
      Di ilcapitano4 nel forum Solidworks
    3. Risposte: 6
    4. Problemi esercitazioni su SW 2008 SP3.1
      Di checco03 nel forum Solidworks
    5. problemi utilizzo riferimenti incorporati
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
