    2
    pro-e
    Predefinito Modifica simboli modulo di saldatura
    Ciao a tutti
    Stò attualmete usando pro-e WF 4.0 e sono alle prese con il modulo saldatura, nessun problema per l'utilizzo del modulo, il problema mi si presenta con i simboli parametrici dello stesso in ambiente DRW, in allegato posto un esempio e come si vede è impostato male,troppi decimali sui valori e in alcuni casi il valore di lunghezza del cordone si sovrappone al simbolo di tipologia della saldatura ,ho provato a ridefinire i simboli ma niente, inoltre mi sono anche accorto che i parametri di default del modulo saldatura sono tutti in inglese e in questo caso mi è stato detto che c'è un file di pro-e da andare a modificare ma non sono riuscito a trovarlo.
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
    10
    PTC Creo 2.0 M060
    Ciao il simbolo lo trovi in:
    ....\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M110\symbols\library_syms\weldsymlib\iso_wel d\ oppure\ansi_weld\
    buona fortuna perché sono simboli parametrici e sono un bel casino da modificare....
    1. Modifica cordone saldatura
      Di GianniM nel forum Inventor
    2. Verifica simboli saldatura
      Di gil nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. differenza tra saldatura/saldatura simulata
      Di bradipo666 nel forum Inventor
    4. simboli di saldatura
      Di cacciatorino nel forum Annotation
    5. simboli di saldatura - pro-E WF2
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
