Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: API e Assemblaggio
    22
    Studente ing meccanica
    Solid Edge, Rhinoceros
    Ho provato anche cambiando i pezzi, si inchioda sempre sulla creazione del reference fra il pezzo ed il suo piano YZ, indipendentemente dal sistema di coordinate o dal pezzo che prendo.
    Quando lo fa per il primo dei pezzi funziona, con qualsiasi altro crasha, eppure con il piano XY non dà problemi ed i sistemi di coordinate sono stati costruiti allo stesso modo. Non capisco...
    2763
    In VB6 questo è come lo farei io, e funziona.
    Codice:
    Private Sub Assembla()
        Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
        Dim objAsm As SolidEdgeAssembly.AssemblyDocument
        Dim objOcc1 As SolidEdgeAssembly.Occurrence
        Dim objOcc2 As SolidEdgeAssembly.Occurrence
        Dim objOcc1CS As SolidEdgePart.CoordinateSystem
        Dim objOcc2CS As SolidEdgePart.CoordinateSystem
        Dim ObjOcc1XYPlane As SolidEdgeGeometry.Face
        Dim ObjOcc1YZPlane As SolidEdgeGeometry.Face
        Dim ObjOcc1ZXPlane As SolidEdgeGeometry.Face
        Dim ObjOcc2XYPlane As SolidEdgeGeometry.Face
        Dim ObjOcc2YZPlane As SolidEdgeGeometry.Face
        Dim ObjOcc2ZXPlane As SolidEdgeGeometry.Face
        Dim XYZPoints1(1 To 6) As Double
        Dim XYZPoints2(1 To 6) As Double
        Dim objOcc1Ref As SolidEdgeFramework.Reference
        Dim objOcc2Ref As SolidEdgeFramework.Reference
        Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
        Set objAsm = objApp.ActiveDocument
        For Each Occurrence In objAsm.Occurrences
            If Occurrence.Index <> objAsm.Occurrences.Count Then
                Set objOcc1 = Occurrence
                Set objOcc2 = objAsm.Occurrences.Item(objOcc1.Index + 1)
                For i = objOcc2.Relations3d.Count To 1 Step -1
                    objOcc2.Relations3d(i).Delete
                Next i
                Set objOcc1CS = objOcc1.OccurrenceDocument.CoordinateSystems(2)
                Set objOcc2CS = objOcc2.OccurrenceDocument.CoordinateSystems(3)
                Call objOcc1CS.GetOrientation(XYZPoints1(1), XYZPoints1(2), XYZPoints1(3), XYZPoints1(4), XYZPoints1(5), XYZPoints1(6))
                Call objOcc2CS.GetOrientation(XYZPoints2(1), XYZPoints2(2), XYZPoints2(3), XYZPoints2(4), XYZPoints2(5), XYZPoints2(6))
                Set ObjOcc1XYPlane = objOcc1CS.Plane(seCoordSysXYPlane)
                Set ObjOcc1YZPlane = objOcc1CS.Plane(seCoordSysYZPlane)
                Set ObjOcc1ZXPlane = objOcc1CS.Plane(seCoordSysZXPlane)
                Set ObjOcc2XYPlane = objOcc2CS.Plane(seCoordSysXYPlane)
                Set ObjOcc2YZPlane = objOcc2CS.Plane(seCoordSysYZPlane)
                Set ObjOcc2ZXPlane = objOcc2CS.Plane(seCoordSysZXPlane)
                Set objOcc1Ref = objAsm.CreateReference(objOcc1, ObjOcc1XYPlane)
                Set objOcc2Ref = objAsm.CreateReference(objOcc2, ObjOcc2XYPlane)
                Call objAsm.Relations3d.AddPlanar(objOcc1Ref, objOcc2Ref, False, XYZPoints1, XYZPoints2)
                Set objOcc1Ref = objAsm.CreateReference(objOcc1, ObjOcc1YZPlane)
                Set objOcc2Ref = objAsm.CreateReference(objOcc2, ObjOcc2YZPlane)
                Set objOcc1Ref = objAsm.CreateReference(objOcc1, ObjOcc1ZXPlane)
                Set objOcc2Ref = objAsm.CreateReference(objOcc2, ObjOcc2ZXPlane)
            End If
        Next Occurrence
    End Sub
    Cintura nera di solid edge
    22
    Ciao!
    Il tuo codice è praticamente come il mio, infatti anche il mio funziona con il primo assemblaggio.
    Sul secondo assemblaggio esegue l'AddPlanar sulla prima coppia di piani (QUALSIASI ESSA SIA: XY, YZ, ZX), poi quando creo di nuovo i reference per chiamare per la seconda volta l'AddPlanar crasha SEMPRE sulla creazione del reference. E crasha indipendentemente da quale piano usi!!
    Cioè se faccio prima l'XY e poi l'YZ:
    Codice:
    Fa l'XY ma crasha sull'YZ, cioè su "Set objOcc1Ref = objAsm.CreateReference(objOcc1, ObjOcc1YZPlane)"
    Mentre se scambio l'ordine facendo prima l'YZ e poi l'XY:
    Codice:
    Fa l'YZ ma crasha sull'XY, "Set objOcc1Ref = objAsm.CreateReference(objOcc1, ObjOcc1XYPlane)"
    Praticamente crasha sempre sul secondo reference, mentre il primo riesce sempre a crearlo, indipendentemente da quali piani io usi! Ho provato pure con ZX, stesso discorso.
    Non capisco che senso abbia... come mai sempre sul secondo?
    2763
    Nel tuo codice scrivi:
    Codice:
    seRels3D.AddPlanar(seRefOcc1, seRefOcc2, false, ConstrainingPoint, ConstrainingPoint)
    In pratica utilizzi lo stesso punto (ConstrainingPoint) per l'orientamento e non credo che possa funzionare.
    Il due punti devono essere relativi alla due facce che gli dai come parametro.
    Nel mio codice infatti utilizzo XYZPoints1 e XYZPoints2
    Verifica
    22
    Ok ora lo sistemo, ma lui non crasha su AddPlanar ma su CreateReference, per cui non credo sia questo il motivo.
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da Sbabba Visualizza Messaggio
    Dando dei riferimenti sbagliati credo vengano create relazioni apparentemente valide che creano problemi poi a quelle successive.
    Hai verificato sul CAD le relazioni create in che stato sono ?
  7. #17
    22
    Grazie, hoo fatto come mi hai detto ma purtroppo trovo sempre lo stesso errore.
    Le relazioni dove le vedo? Da Spy non riesco a trovare la voce "reference".
    Scusa se ne approfitto, ma posso provare a passarti i 3 componenti che sto assemblando? Magari tu vedi l'errore dove io sto sbattendo la testa da 3 giorni...
    Il problema è quando crea il secondo reference fra il terzo sistema di coordinate del pezzo 2 (SC_Join_Upper) e il pezzo 2.
    Grazie mille, sei gentilissimo.
  8. #18
    2763
    Intendo guardare le relazioni tra i pezzi dentro al CAD non in programmazione.
    Comunque le relazioni le trovi dentro occurencedocument.relations3d
    Domani ci guardo adesso non ho VB
    P.S.: Che versione di Solid Edge utilizzi e con quale MP ? Magari è un baco che è stato poi risolto e ti basta un aggiornamento.
  9. #19
    22
    La versione è la ST5, l'MP non lo so perchè la mia è la versione accademica, però so che è la 105.00.00.102
    Ci ho pensato pure io, sto scaricando la ST6 e dopo la provo!
    1. problema assemblaggio
      Di ironlomo nel forum Inventor
    2. Assemblaggio di Più Assiemi
    3. Assemblaggio Fascetta
      Di Bay nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. assemblaggio stampo!!!
      Di monster nel forum Cimatron E
    5. Aiuto assemblaggio
      Di alessocci nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    Tag per Questa Discussione
