    Utente Junior L'avatar di Pocoyo
    81
    PROGETTISTA
    Catia V6 Adobe Photoshop Cs5
    Predefinito Convertire da Pro-e a Catia
    dal momento che i file igs che mi inviano sono poco utilizzabili, vorrei sapere cortesemente se esiste un modo, magari free, per convertire un file 3D da Pro-e in Catia V5. Grazie
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Attualmente esportare da Creo un formato nativo Catia non è possibile. Si utilizzano i soliti formati neutri. Lo STEP è il più robusto. Tra qualche mese uscirà Creo 3.0 e ci sarà un plug-in per esportare con formato nativo Catia. Probabilmente si tratterà di un formato più pulito dello STEP, ci saranno parametri o metadati di varia natura, piani di riferimento e quant'altro, ma non penso si parli assolutamente di albero delle features o simili. Il problema dell'IGES (a parte il lavoro di ripulitura delle superfici) per gli assiemi è che non tiene separati i vari componenti e quindi c'è un unico conglomerato piuttosto ingestibile.
    81
    PROGETTISTA
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Ok. grazie!
    1. Errore apertura disegni di catia 4.2.4 con Catia r19
      Di jasper nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Risposte: 13
    3. convertire da pdf a dwg
      Di brienza nel forum Autocad Mechanical
    4. Risposte: 0
    5. Convertire CTB / STB
