    2014
    2
    progettista meccanico
    marche
    Soliworks
    Predefinito salvataggio file in rete
    buongiorno a tutti,
    mi rivolgo alla vostra esperienza. nell'azienda in cui lavoro, per avere il backup dei files e la possibilità di condividere i modelli con i colleghi utilizziamo un "server" ad hoc su rete ad 1GB.
    purtoppo però il salvataggio è estramamente lento e genera una forte perdita di tempo.
    un file di circa 20MB impiega oltre 60".
    potete consigliarmi soluzioni specifiche per avere maggiore efficienza?
    grazie a tutti
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da simone MAC Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti,
    grazie a tutti
    Molto probabilmente c'e' qualche problema di rete. Prova a trasferire un file da 20 MB con la gestione risorse di windows, cosi' capisci se e' colpa del cad o della rete.
    Usate un pdm?
    2014
    2
    marche
    Soliworks
    grazie per la risposta
    ci provo
    non abbiamo alcun PDM, hai esperienza in merito a questi? possono essere risolutivi?
    9341
    ci provo
    In genere, sotto questo specifico aspetto, peggiorano la situazione, anche se poi facilitano la gestione del salvataggio da parte del progettista, che non deve piu' preoccuparsi di directory e file system, perche' il PDM pensa a tutto.
    3921
    buongiorno a tutti,
    grazie a tutti
    Con queste tempistiche avete senz'altro problemi alla rete, oppure il server dedicato non è adeguato al compito che sta svolgendo. Io da rete a locale noto differenze minime.
    2822
    Pane e lamiera
    buongiorno a tutti,
    grazie a tutti
    Ho installato la 2014 da pochi giorni e ho notato anche io un notevole ritardo nei salvataggi in rete.
    Proverò in locale per verificare se vi siano differenze evidenti.
    Premetto che da 6 anni lavoriamo su una gigalan sotto dominio e fino ad ora non abbiamo mai riscontrato
    ritardi o perdite di salvataggi.
    1. Risposte: 2
    2. File in rete
      Di Nicken nel forum Solidworks
    3. Collegamento file in rete
      Di Fralle nel forum Revit
    4. Indicizzare file in rete con solidworks
      Di vins83 nel forum Solidworks
      Risposte: 29
    5. Errore di salvataggio in rete
      Di massimo76 nel forum Solid Edge
