Risultati da 1 a 10 di 15
    20
    tecnico
    emiliaromagna
    libellula-occasionalmente solid edge
    Predefinito Quotature solid edge V18
    Disturbo ancora poich non ho trovato niente in rete ne sui forum ne sui tutorial.
    Vorrei sapere come si editano le quote. Riesco a mettere tolleranze e note ma non riesco a togliore il valore del foro. Il ci riesco fleggando "soppressione diametro" nella finestra delle opzioni ma il valore no. Ad esempio su un foro M10 riesco a quotarlo M10 8.1, dove appunto volendo sono in grado solo di togliere il e non 8.1
    Per le tolleranze vado meglio ma ho difficolta nel posizionare correttamente le tolleranze geometriche. Allego degli esempi per capirci.
    Nel fori filettati.jpg c' la prima cosa che dicevo
    Nel tolleranze.jpg c' la quota come la riesco a fare io. Vorrei posizionare il D9 dopo il 80 e il campo di tolleranza +0.174/+0.100 vorrei metterlo tra parentesi. E' fattibile con solid edge?
    Grazie e scusate ancora se vi stresso
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da mirco_grande Visualizza Messaggio
    ciao, allora ecco le risposte:
    1) per la questione della filettatura guarda le prime due immagini allegate. Usando la stringa %TS in realta' hai anche il vantaggio che, in caso di passo fine o altre filettature strane (GAS, Trapezie , etc) ti apparira' la denominazione completa della filettatura, e non solo il D nominale.
    2) Per la tolleranza, guarda la terza immagine allegata. Per far apparire gli scostamenti devi installare la macro TollISO.exe che dovresti trovare nel cd di installazione, oppure in archivio qui' sul forum, allegata a qualche vecchissimo messaggio. Una volta impostata la quota come nella terza immagine allegata, esegui la macro e ti dovrebbero apparire gli scostamenti.
    20
    tecnico
    emiliaromagna
    Ok grazie, prover come mi hai detto per le tolleranze. Per la quota in M per dovresti provare quotando un cerchio (foro) e non una linea retta (albero). Cos come hai fatto ci riesco, ma con i fori no
    952
    Romagna
    Gli assi non sono un optional, nel disegno a mano erano i primi da disegnare, ci sar stato un motivo.
    Raccordi e smussi sono un opzional, ok. Purtroppo, spesso lo sono anche per chi realizza il pezzo.
    952
    Romagna
    richiamo foro: %HC es: M10 utile 12
    richiamo filettatura: %TS es: M10
    quello che ti ha indicato Cacciatorino "%TS" funziona sia sui fori che i i filetti maschi.
    provare per credere
    20
    tecnico
    emiliaromagna
    Conosco bene il disegno tranquillo Sono solo 15 anni che disegno
    P.s. i disegni devo essere pi completi possibile ci mancherebbe, ma ormai si usano i files per la realizzazione......step, dxf eccetera
    Poi, come ti scritto nell'altro post io sono uno di quelli che realizza ;-)
    20
    tecnico
    emiliaromagna
    provare per credere
    Ma io ci riesco a scrivere M10 mettendo %TS! Quello che non riesco a fare sopprimere il valore del foro che mi viene fuori quando lo vado a quotare.
    Allora spiego come faccio cos magari mi correggerete.....
    Quoto il foro e mi compare il 8.1. Poi vado nelle opzioni del foro e aggiungo il %TS. Stop! Dove sbaglio? O cosa non faccio?
    2763
    Nelle opzioni della quota devi andare a selezionare la "X" grigia, che significa di non far comparire il valore misurato. ( dove selezioni anche le tolleranze)
    Cintura nera di solid edge
    9340
    Se non leggi le risposte, e' difficile che ti siano utili. Fammelo sapere la prossima volta cosi' evito di perderci tempo....
    20
    tecnico
    emiliaromagna
    Scusa cacciatorino...........mi sono perso qualcosa????
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
