Discussione: Esportare in PDF
    39
    studente
    inventor
    Predefinito Esportare in PDF
    Esportando le tavole in pdf molti dettagli perdono definizione.
    Probabilmente devo modificare alcuni settaggi, ma quali?
    avete gli stessi problemi?
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Ho i miei problemi, non so se siano gli stessi tuoi
    Se alleghi un esempio si capisce meglio, , potrebbero essere gli spessori linea tanto per spararne una...
    39
    studente
    inventor
    Allego un file dove faccio vedere la definizione della messa in tavola prima e dopo l'esportazione in pdf.
    Voglio cercare di ottenere la stessa definizione, altrimenti non si capisce niente.
    Avete consigli?
    809
    Inventor 2016
    Stampato su carta ti viene come il pdf? Se così è un problema di spessori di linea. La soluzione più veloce direi che, usando le opzioni dell'esportazione in pdf, rimuovere gli spessori, anche se la soluzione è spesso insoddisfacente in un disegno tecnico. Altra opzione è Tab GESTIONE > Editor stili > Layer e cambiare gli spessori dei piani usando "pennini" più sottili.
    39
    studente
    inventor
    ho cambiato gli spessori dei layer e adesso e' decisamente meglio.
    1. Esportare in .dwg
      Di niccolo.g nel forum Rhino3D
    2. Esportare DRW in PDF
      Di Magno81 nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 16
    3. esportare un dwg da NX5
      Di mad82 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Esportare per CAM
      Risposte: 40
    5. Esportare in DWG
      Di AlexOnWeb nel forum Solid Edge
