Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: skecth 3d in pro-e
    6
    Sicilia
    Solidworks
    Predefinito skecth 3d in pro-e
    Salve a tutti,
    mi servirebbe una info
    in pro-e ci sarebbe la possibilità di disegnare uno schizzo 3d come per esempio si può fare in solidworks e quindi utilizzare gli elementi strutturali quindi profili standard per costruire talai
    vi ringrazio anticipatamente
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Ciao, c'è un'apposita estensione dedicata proprio a questo, devi verificare che sia compresa nel tuo pacchetto licenza. L'estensione si chiama Advanced Framework Extension e serve appunto per la generazione di elementi composti da profili standard (ad es. carpenteria, macchinari industriali, gru, ecc...).
    P.S. Una presentazione sarebbe gradita, visto che è il tuo primo messaggio . Puoi farlo QUI
    6
    Sicilia
    Solidworks
    Grazie calacc ho appena provveduto alla presentazione ancora sono nuovo del forum.
    io ho installato expert framework extension ma penso che il problema sia prima cioè creare lo schizzo 3d non tanto svilupparlo poi con i profili. ti ringrazio per la pazienza
    504
    Guarda, non ho capito cosa intendi per schizzo 3d. A me non sembra di averne mai utilizzati... Forse l'approccio di progettazione non è lo stesso che eri abituato ad usare con SW. Comunque se provi a mostrare un esempio di quello che vuoi fare magari a qualcuno viene in mente una soluzione buona da proporre.
    6
    Sicilia
    Solidworks
    in allegato uno schizzo 3d creato con solidworks
    fatto questo posso creare il telaio tramite gli elementi strutturali quindi i profili standard
    504
    Ho visto. Non credo che ci sia una funzione analoga. E' proprio l'approccio alla progettazione ad essere diverso.
    L'unica strada che mi viene in mente è partire tracciando un sistema di punti che individuano i nodi della tua travatura. Lo puoi fare col comando offset sistema coordinate.
    6
    Sicilia
    Solidworks
    Grazie adesso provo
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Non esiste lo schizzo 3D come lo intendi tu in swx, che tu usi o meno l'afx.
    Solitamente si fanno gli schizzi bidimensionali e poi si usano come traiettorie per i profili proprio come i membri strutturali.
    La funzone schizzo 3D esiste solo ed unicamente nel modulo piping&cabling con molte altre funzionalità al suo interno.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Cadista Visualizza Messaggio
    Puoi ottenere questo risultato facendo gli schizzi 2D sui rispettivi piani, sono più facili da gestire, puoi realizzare anche figure complesse, non solo dei parallelepipedi.
    Un' altro sistema potrebbe essere di basarsi sui punti 3D direttamente inseriti nello spazio, ma mi sembra una complicazione inutile. Io li adopero per costruire tubi e cavi, ma per i telai mi sembrano sprecati.
    (Albert Einstein)
    6
    Sicilia
    Solidworks
    Ok fatto pro-e ha parecchie funzioni in più rispetto sw nell utilizzo degli elementi strutturali ma lo schizzo 3d di sw è cmq molto comodo grazie della collaborazione
    1. Skecth point
      Di faistone nel forum Solid Edge
    2. convertire skecth in dxf
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
