Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: tondo rettangolo
    12
    Disegnatore Progettista
    Invantor-Creo
    Predefinito tondo rettangolo
    Avrei bisogno di creare un tondo rettangolo con il modulo delle lamiere , so che dovrebbe esistere un file lisp.
    Qualcuno sa dove posso procurarmenlo ?
    Vi ringrazio per l'aiuto.
    11
    Autocad Mechanical-Inventor-Solid Works-Modeling
    Mai sentito parlarne, hai provato a crearlo da solido?
    467
    Di preciso cosa si intende per tondo rettangolo, cioé un toroide che invece di fare un cerchio fa un rettangolo?
    Mi pare di aver letto che la versione 18 fa le calandrature, però di più non so; comunque potresti postare un'immagine del solido che vuoi ottere e poi magari c'è il modo di trasformarlo in una lamiera piegata.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Braga Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Kaji Visualizza Messaggio
    Di preciso cosa si intende per tondo rettangolo?
    Forse intende una tramoggia cha passa da sezione tonda a sezioe rettangolare.
    Se non è così allora potrebbe trattarsi di una variazione sul tema "quadratura del cerchio" la cui soluzione è da sempre fonte di notevoli grattacapi per matematici e filosofi
    ©Meccbell
    CATSEGGIO
    forse una cosa così?
    http://www.sheetmetalguy.com/transition.htm
    Utente Standard L'avatar di Stemox
    221
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale, che ho poi abbandonato..)
    Non credo sia questo ..raccordo tra due sezioni diverse (in genere tramogge).
    Forse un'immagine (anche schizzo) di ciò che vorresti ottenere sarebbe più esplicativo ...così è poco comprensibile!
    3733
    Modena
    E' fantastico quando qualcuso si presenta per chiedere aiuto, bene o male c'è chi tenta di indovinare di cosa ha bisogno (la chiarezza è merce rara e forse costosa) e l'autore del thread sparisce senza dire ne ahi nè bai.
    Che gente...
    ©Meccbell
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    C'è anche la variante in cui mezzo forum si arrovella per trovare una soluzione e il tizio di turno si congeda con un laconico "ho risolto" senza altro aggiungere.
    3552
    ND
    Il "tondorettangolo" e' una classica produzione meccanica dove un tondo viene costretto a "quadrarsi" o l'inverso.
    Le due scuole di pensiero si combattono da secoli, un po' come quelli delle salite e delle discese che non trovarono mai il vincitore.
    Oggi dopo millenni di lotta e decenni di evoluzione industriale la diatriba si e' placata e, normalmente, i tondi tendono a restare tali mentre i rettangoli scompaiono per meri motivi estetici.
    Una volta le forme erano "rettangoloidi" anche per ignoranza e per semplicismo realizzativo, con il tempo il "tondo" ha preso il sopravvento e viviamo in un'era di "tutto tondo".
    Chiaramente deve restare la possibilita' di poter passare da una forma ad un'altra e i commerciali, padroni delle nuove concezioni dei moderni CAD, chiedono la possibilita' di avere sempre l'icona "tondorettangolo" sullo schermo.
    Personalmente ritengo che il comando sia obsoleto e non piu' indispensabile al moderno sviluppo tenologico, purtroppo pero' il mercato detta le leggi e il comando "tondorettangolo" condinua ad imperversare nei nostri schermi.
    Non resta che una soluzione, lavorare sulle nostre competenze ed abituarsi ad evitare i rettangoli, in poco tempo vedrete che i "tondi" saranno in grado di risolvere tutti i nostri problemi.
    Buon lavoro.
    P.S.: ci sarebbe anche il "rettangolotondo" ma e' un'altra storia...
    xxx
    Utente Standard L'avatar di rinato
    437
    creo problemi
    visi
    potresti farne un pdfino sulle 150-200 paginette dattiloscritte? Con comodo, comunque
    Doc: Non stai pensando quadrimensionalmente, Martin.
    Martin: Mi riesce difficile!
    1. Sviluppare un cono da rettangolo a tondo
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 35
    2. Testo su tondo
      Di Inguz nel forum CATIA V5 CATPart
    3. molla a profilo tondo
      Di cikho nel forum Solid Edge
    4. Cerco tondo c.a.
      Di bazzy nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. Rettangolo
      Di gianluca1991 nel forum AutoCAD
