    43
    Studente
    Roma
    Solid Edge ST6
    Predefinito Applicare il carico solo su una porzione di superficie
    Salve a tutti,
    sto provando a fare qualche simulazione per un'analisi statica dei carichi (è la prima volta che mi avvicino a questa funzione). Quando clicco su "Force" per definire il carico, mi fa scegliere come superfici di applicazione del carico solo le facce del corpo; io invece avrei bisogno di applicare il carico su un'area ristretta, che ho delimitato creando prima una superficie cilindrica, e poi intersecandola con il corpo, per generare una curva che delimita 4 superfici diverse del corpo. Probabilmente non è questo il metodo, ma è possibile applicare il carico solo su queste 4 superfici?
    2762
    Citazione Originariamente Scritto da Trial4life Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    devi utilizzare il comando "dividi" per spezzare la superfice lungo il contorno della curva di intersezione.
    Cintura nera di solid edge
    43
    Studente
    Roma
    Solid Edge ST6
    Il fatto è che sto lavorando con un solido, non con una superficie... c'è un comando analogo? E soprattutto, rimarrà ancora un corpo unico, oppure diventeranno due corpi separati?
    2762
    Si, si chiama "dividi facce", e il solido resterà tale.
    43
    Studente
    Roma
    Solid Edge ST6
    L'ho trovato, era tra i comandi di superficie. Grazie!
    1. esportare solo superficie esterna
      Di salami nel forum Solid Edge
    2. ProMechanica Lite - pressione su porzione di superficie
      Di NightHawk nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    3. Applicare immagine a superficie curva
      Di Brethil nel forum Inventor
    4. Rivoluzione solo di superficie?
      Di GiGa nel forum Inventor
    5. Risposte: 3
