Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Sistema carrucola!
    2014
    4
    addetto cnc
    emilia-romagna
    solidworks mastercam autocad
    Predefinito Sistema carrucola!
    Salve sono nuovo! Mi chiamo Federico! E ho un problema con SOLIDWORKS 2013...
    Forse il problema e causato da una mia lacuna, ma cercate di capirmi sono autodidatta e non lo faccio di lavoro, quindi solo nel tempo libero.
    Per questo chiedo la vostra parola!
    allora: ....
    Lascio un capture del disegno che ho modificato con paint per farvi capire cosa vorrei fare..
    praticamente e una specie di carrucola.. non so come farla!
    non so come creare la corda (non sara una corda naturalmente ma un nastro in policarbonato, tipo quelli per le chiusure dei pacchi)
    da notare che il tubo sottostante girerà.
    Grazie scusate se mi sono spiegato male:)
    5960
    Per disegnare la cinghia che si avvolge sull'albero e che gira sul palo in alto e fa salire/scendere il carro devi fare uno schizzo nell'assieme legato alla geometria che in automatico cambia le lunghezze. L'unico inconveniente è come trovare un modo intelligente per disegnare la cinghia avvolta sul palo inferiore. Forse si potrebbe disegnare semplicemente un cilindro che rappresenta il rotolo arrotolato, altrimenti devi disegnare la spirale estrusa.
    2014
    4
    addetto cnc
    emilia-romagna
    cioe praticamente devo creare io stesso con linee e le curvature nello schizzo? poi si dovrebbero muovere al movimento del carro? e pi come faccio a creare la corda? estrudo?
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    qualunque cosa tu faccia ricordati che non vedrai la corda avvolgersi in tempo reale ma solo ad ogni spostamento di quanto ad essa collegato e dopo la rigenerazione dell'assieme.
    ©Meccbell
    2014
    4
    addetto cnc
    emilia-romagna
    tipo cosi intendete voi? ...
    non guardate naturalemente i punti che ho preso che sono a caso
    2014
    4
    addetto cnc
    emilia-romagna
    per mi sorge la domanda come faccio a dagli volume a questa corda? e la matassa sotto arrotolata, mi avete dett che faccio un cilindretto.. ma devo fare una parte nuova poi aggiungerla?
    3732
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da federicogalli93 Visualizza Messaggio
    fai una "sweep" (vedi l'help...) di un cerchio di diametro pari a quello della corda lungo lo sketch che rappresenta la corda
    coem ti è stato detto fai il cilindro se vuoi fare una rappresentazione semplificata della fune avvolta. Se la vuoi più realistica devi fare una spirale (da collegare al resto dello sketch per fare il percorso di sweep) e trovare il modo di collegare lo spostamento del carrello all'angolo di rotazione e numero di spire della funzione della lunghezza dlela corda che deve restare fissa.
    No, in ogni caso la fune devi farla come parte unica, dal palo fino al carrello mobile.
    ©Meccbell
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, non ti far forviare dal buon marcof ma sogna
    (https://forum.solidworks.com/servlet...60578/Coil.zip <- https://forum.solidworks.com/thread/34856)
    (https://grabcad.com/library/cable-wi...equation-model)
    ... poi spiegami come hai fatto tu ...
    ^__^
    3732
    Modena
    [QUOTE=reggio;336536]Ciao, non ti far forviare dal buon marcof ma sogna
    Occhio che Reggio è quello che vuole fare gli assiemi dei nastri trasportatori con sopra la sabbia, modellata come singoli granelli, e pretende che quando cade nella tramoggia si veda anche la polvere che sale.
    Non ti fidare di quel serpente tentatore , che quelli sopra sono video fatti col modulo di animazione, non screenshot del trascinamento di un componente in assieme durante la normale modellazione !
    La tua fune la vedrai arrotolarsi solamente in un video, mai in tempo reale.
    ©Meccbell
    5960
    A me è già capitato di disegnare i pezzi da mettere nel vibratore circolare per fare i selettori di pezzi oppure per riorientare i particolari e direi che con solidworks funziona molto bene la cosa.
    Ritornando a noi, basta semplificare un po' la cosa. Direi che la cinghia che si avvolge è una spirale di archimede...unico part con la verticale e quella che gira nella carrucola e che scende. Alla fine sarà una estrusione (o più) un po' parametrizzate
    1. Log del sistema
      Di cacciatorino nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. colori sistema
      Di tecnico_plast nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Simulazione carrucola con Visual Nastran 4D
      Di RenatoZ. nel forum SimWise 4D (ex visualNastran)
    4. Cuscinetto a singola corona di sfere per rinvio catena a rulli (e carrucola?)
      Di MauroTC nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Sistema di travi
      Di carmineamato nel forum Revit
