Risultati da 1 a 8 di 8
    2014
    27
    studente
    Solidworks 2013
    Predefinito Accoppiamento rotella su camma
    Ciao a tutti!
    Ho realizzato su solidworks una camma a tamburo. Adesso devo accoppiare il profilo della camma con una rotella in modo da farla scorrere all'interno. Ho scaricato la rotella da un catalogo online che fornisce l'assieme completo. L'unico problema non riesco ad accoppiare il profilo con la rotella.
    Ho provato di fare un accoppiamento meccanico "Camma", ma solidworks mi dice che il profilo della camma non è un'entità corretta. Allora ho pensato di utilizzare gli accoppiamenti avanzati selezionando "Percorso", ma in questo caso la rotella resta fissa in una posizione e non segue il percorso chiuso.
    Sapreste indicarmi come effettuare correttamente l'accoppiamento?
    Ciaoo
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da floppyes Visualizza Messaggio
    No.
    Se non posti il file o uno straccio di screenshot stiamo a disquisire di aria fritta dandoti consigli su come risolvere accoppiamenti di geometrie immaginarie scrivendo decine di post inutili.
    Bisogna che le domande siano:
    corredate di tutte le informazioni
    che servono per ottenere le risposte. E' una forma elementare di rispetto nei confronti di chi fornisce aiuto "a gratis"
    Credo sia stato detto, inutilmente, almeno un milione di volte...
    ©Meccbell
    9341
    Prova a leggere questa discussione, sperando che il tuo cad riesca ad aprire i file allegati:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...-camma-assiale
    2014
    27
    studente
    Solidworks 2013
    Ciao!
    Scusate in effetti senza pezzo è un po' difficile
    Ho allegato la camma che ho disegnato io e la rotella che ho preso da catalogo. Vorrei fare in modo di accoppiare la rotella all'interno del profilo della camma in modo da farle seguire il percorso.
    Ciao!
    Se al posto della rotella inserisco un cilindro ottenuto per estrusione allora riesco a fargli seguire il percorso. Ho utilizzato anche io lo stesso metodo del post. Ho creato un punto sul cilindro e poi accoppiato col percorso. Lo stesso metodo utilizzato invece sulla rotella non funziona.
    Grazie mille
    Ciaoo
    Archivio.zip
    9341
    Non posso aprire i tuoi file perche' il mio SWX e' troppo vecchio, ma credo che problema della rotella sia che la sua superficie esterna non e' un cilindro, ma e' un po' bombata. Prova a fargli una piccola tornitura per ricavare una parte cilindrica, e vedi se le cose vanno meglio.
    • Tipo File: gif ina.gif (5.5 KB, 41 Visualizzazioni)
    3733
    Modena
    non ho tempo di aprire il tuo file e fare delle prove, ma se l'accoppiamento funziona usando un cilindro allora nella rotella crea un cilindro estruso del diametro massimo della rotella, fallo come corpo separato, usi quello per fare l'accoppiamento con la camma poi dal feature manager nella cartella "corpi" nascondi quello cilindrico che ti servirà così solo come parte di collegamento tra la rotella e la camma.
    ©Meccbell
    5969
    Non ha montato una rotella bombata. E' semplicemente cilindrica.
    Bisogna vedere se il percorso camma è un multisuperficie non ci fai molto. Probabilmtne amdrà a finire che se con l'accoppiamento camma non funziona (cosa che di solito non va mai) dovrai disegnare un percorso con uno schizzo e vincolare a quello. Prima però prova a sostituire la rotella completa con una meno evoluta e prova a vedere se cambia qualcosa.
    2014
    27
    studente
    Solidworks 2013
    Ciao!
    Grazie per le risposte. Dopo un po' di prove sono finalmente riuscito ad accoppiare la rotella all'interno della camma. Prima ho provato utilizzando l'accoppiamento "Camma" ma non si sa perché continua a dirmi che il profilo non è valido. Allora ho risolto in questo modo.
    Ho impostato che l'asse orizzontale della rotella sia parallelo a quello dello spintore a cui è collegata. Poi ho aperto la rotella ed ho inserito un punto sull'asse, nella parte più alta, quella che deve essere a contatto con il profilo. Fatto questo ho utilizzato l'accoppiamento avanzato "Segui percorso" selezionando il punto appena creato ed il profilo più alto della camma.
    Per adesso sembra funzionare tutto alla perfezione L'unica "pecca" non si vede la rotella girare, perchè impostando l'asse parallelo non gira più su se stesso.
    Un'altra soluzione che potrei provare è quella di disegnare un percorso identico sulla camma ma posto a metà incisione, poi accoppiare un punto posto sull'asse centrale della rotella con quel nuovo percorso.
    Forse in questo modo riesco a vedere la rotazione della rotella. Domani farò anche questa prova!
    Grazie ancora
    Ciaoo :)
    1. Creazione ed accoppiamento camma (toolbox)
      Di alessks nel forum Solidworks
    2. rotella del mouse con wildfire 3
      Di daigon nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Orbita con F4 o shift-rotella
      Di ReFazzi nel forum Inventor
    4. Panoramica con rotella
    5. ACCOPPIAMENTO CAMMA
      Di lorenzo81' nel forum Solidworks
