    38
    emilia romagna
    Solidworks, Autocad
    Predefinito Errore ripetizione piatta parte lamiera
    Buondì, al momento di attivere la ripetizione piatta della parte in lamiera multicorpo in oggetto si presenta un errore.
    Questo errore si riperquote anche nelle proprietà delle parti della distinta di taglio impedendo di visualizzare le proprietà.
    Facendo vari rentativi ho notato che se elimino il lembo che genera l'errore l'altro e appiattito correttamente.
    Cosa c'è che non va nel procedimento che ho utilizzato???
    2822
    Pane e lamiera
    Non ho scaricato il tuo file ma fai attenzione ad una cosa: la foratura guidata (in alcuni casi, spesso comunque) utilizzata in contesto multicorpo in lamiera crea problemi insormontabili.
    Io proverei a sospendere quelle funzioni e riproverei a distendere la lamiera.
    EDIT:
    Ok, ho scaricato il file: i tagli estrusi che hai eseguito non hanno lo spunta su "Taglio normale".
    PS: la questione foratura guidata comunque è valida, in certi casi ti incasina i corpi in lamiera.
    38
    emilia romagna
    Solidworks, Autocad
    Si grazie, spuntando "taglio normale" la ripetizione piatta funziona alla grande
    1. Ripetizione piatta, non distende la lamiera
      Di bulbodepaja nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    2. Risposte: 4
    3. Risposte: 8
    4. aiuto..scarichi ripetizione piatta
      Di fred.23 nel forum Solidworks
    5. DWG/DXF ripetizione piatta: bug SWX 2008???
      Di dermatoid nel forum Solidworks
