Discussione: DENSITA' SPECIFICA
    2014
    1
    aiuto progettista
    italia
    OSM
    Predefinito DENSITA' SPECIFICA
    Salve a tutti,
    chi mi sa spiegare per quale motivo, al caricamento di un oggetto o un assieme dal PDM, la densitÓ di questi ultimi non Ŕ come realmente salvato?
    Mi spiego meglio: so per certo che un qualsiasi componente nel PDM ha una certa densitÓ. Carico il componente in ambiente 3D, verifico la densitÓ e questa Ŕ diversa. PerchŔ? Grazie a tutti.
    465
    Non ho capito molto bene il tuo problema, ma l'unica cosa che mi viene in mente per la quale una parte possa avere una densitÓ differente da quella assegnatele, di default o mene, Ŕ che all'interno del gruppo in cui Ŕ caricata abbia una densitÓ di "istanza" differente.
    In questo caso quando vedi la densitÓ con "proprietÓ parte e gruppo" lui ti comunicherÓ la densitÓ di "istanza" e non quella di "base"
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed Ŕ questa la tua ricchezza.
    2015
    2
    ukaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaa
    aaaaaaaaa
    Buongiorno,
    ho un grosso problema, mi si Ŕ bruciato il disco fisso con modeling 16, Drafting e Model Manager. Ho una chiave hardware sulla seriale del pc,
    ho reinstallato tutto il CD, ma non mi si attivano le licenze, qualcuno pu˛ aiutarmi.
    Grazie in anticipo..
    Utente Junior L'avatar di tocod2007
    13
    disegnatore/progettista
    toscana
    PTC Creo direct modeling 19
    Buongiorno.
    Da Cocreate Modeling 2006 sono passato a PTC Creo direct elements modeling 19. Anche io ho il problema per dare i materiali alle parti. Potete aiutarmi?
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da tocod2007 Visualizza Messaggio
    Buongiorno.
    Credo che senza PDM l'unica cosa che puoi fare e' assegnare la densita'. Se invece devi dare una codifica materiale (Fe360, AL 6061, B14, etc) semplicemente non puoi con Modeling "liscio".
    2015
    17
    Cad Indipendent Advisor - Progettista Meccanico e Civile
    Creo Element Direct - Creo - Solid Edge - Inventor - Autocad
    Se a qualcuno pu˛ interessare,
    per gli utenti che non hanno il PDM ho sviluppato un'applicazione che consente di assegnare in modo automatico e definitivo delle proprietÓ (codice, descrizione, materiale, calcolo del peso, colore, densitÓ, fornitore, ecc) alle parti e agli assiemi.
    Queste proprietÓ vengono poi visualizzate nel browser struttura e possono essere estratte per la compilazione automatica della distinta 3d o del cartiglio o esportazione su Excel.
    Vi metto alcune immagini dei men¨.
    Per chi fosse interessato, potete contattarmi a stefano.parducci@tecno-project.itImmagine 1.JPGImmagine2.JPGImmagine3.JPGImmagine4.JPGImmagine5.JPG
    1. Risposte: 1
    2. Pressione specifica
      Di beppe296551 nel forum Stampaggio industriale
    3. Risposte: 7
    4. astri trasportatori modulari - valore di pressione specifica
      Di MACK nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Specifica STEP
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
