Risultati da 1 a 7 di 7
    94
    più lavoro meno ne sò
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    Predefinito DA BLUESURF A SHEET METAL
    Ciao, come posso fare per passare da una superficie realizzata con bluesurf a realizzare una lamiera che posso sviluppare in sheet metal?
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da bladina Visualizza Messaggio
    Non puoi, una lamiera realizzata a quel modo sarebbe imbutita, e non piegata; SE* non è in grado di svilupparla.
    * Che na sappia io nessun CAD, se non equipaggiato di eventuale modulo specifico, può farlo; ne non è così qualcuno mi smentisca pure.
    CIao.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    CIao.
    Bè dipende la bluesurf che forma ha, potrebbe essere anche piana e riconducibile ad una lamiera piegata.
    Essendo una bluesurf comunque è lecito pensare che abbia una forma particolare.
    Se stiamo parlando del secondo caso devi aspetta la versione ST7 che incorpora un modulo per calcolare i piatti delle lamiere imbutite (solo versione premium e classic credo).
    Se alleghi un'immagine posso essere più specifico.
    Cintura nera di solid edge
    1255
    Solid Edge ST7
    Si, certo, non l'ho speciificato ma se qualcuno usa le bluesurf per modellare un piatto piegato, lo spariamo!
    Interessante, non avevo ancora letto di questa funzionalità.
    2764
    In questo video si vede questo nuovo comando in azione.
    Da quello che leggo lo "sviluppo" viene calcolato in base al materiale, nel video viene prima mostrato su una lamiera e poi su una copertura sedile (immagino in stoffa o pelle).
    123
    NX - SE - Team center
    Prova postare un immagine della lamiera
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    Citazione Originariamente Scritto da Pizza3d Visualizza Messaggio
    scusate.... è solo per chiudere il post.....
    ho risolto il problema che avevo ridisegnando lo schizzo e utilizzando lembo di loft
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    3. sheet metal die
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    4. Sheet metal nx5
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum NX (Unigraphics)
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
