Discussione: Messa in tavola
    2014
    7
    autocad, inventor
    Predefinito Messa in tavola
    ho appena messo in tavola un assieme con inventor 2014,
    è possibile svincolare il disegno ....idw dall'assieme cui è collegato?
    in pratica voglio rendere la messa in tavola non dipendente da alcun assieme.
    Si può ?
    Grazie a tutti
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Boh... Io esporterei in Autocad e poi farei con quello.
    Non voglio neanche sentire a che ti serve una simile nequizia
    Utente Senior L'avatar di gil
    1397
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Puoi esportare in cad come detto da Catafratto, oppure nascondi le linee indesiderati e poi crei uno schizzo nel quale disegni quello che vuoi te. Tuttavia mi sembra una cosa mostruosa, tipo, quello che dice: Ho comprato un BMW serie 5, ma vorrei metterci ruote e motore della panda.
    2014
    7
    autocad, inventor
    Citazione Originariamente Scritto da gil Visualizza Messaggio
    Ovviamente non uso inventor da molto.....
    il fatto è che devo mettere sullo stesso disegno 2 viste in 3D di un mobile , una con le ante chiuse e una con le ante aperte ...
    accetto suggerimenti
    809
    Inventor 2016
    Per questa cosa usa le rappresentazioni di posizione: prova a guardare sull'help in linea se non le hai mai usate, ma sostanzialmente puoi "salvare" l'assieme con varie configurazioni di vincoli, nel tuo caso che so, ante a 0°, 45°, 90°. Avresti così tre "versioni" dello stesso assieme e scegliendo una delle configurazioni l'assieme assume le varie posizioni. La messa in tavola può poi essere collegata a dette rappresentazioni: puoi mettere tre viste distinte scegliendo per ciascuna la posizione o anche metterne una principale e altre sovrapposte in linea fantasma.
    2014
    7
    autocad, inventor
    grazie 1000
    adesso provo
    1. Risposte: 2
    2. messa in tavola
      Di simolrg nel forum Thinkdesign
    3. PRO-E Messa in tavola
      Di d_bordin nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Messa in tavola ??
      Di Guido nel forum Rhino3D
