    Utente Standard L'avatar di Davide
    101
    AutoCAD
    Predefinito Rappresentazione di filettature 3D in viste 2D
    Sto studiando il modo migliore per realizzare le filetture 3D, con lo scopo di ottenere viste 2D. Nel file che allego potete vedere una vite UNI 5931-M12x20 rappresentata con quattro tecniche:
    1. realistico;
    2. semplificato con due superfici interne al solido rappresentanti il filetto;
    3. semplificato con un solido rappresentante il filetto;
    4. semplificato con un'impronta rappresentante la lunghezza del filetto.
    La tecnica 1 è quella più appagante esteticamente, ma è pesante da gestire e la vista 2D generata è troppo dettagliata.
    Le tecniche 2 e 3 generano quasi una rappresentazione convenzionale, ma la tecnica 3 causa la sovrapposizione di alcune linee.
    La tecnica 4 è quella più agilmente gestibile, ma la vista 2D generata è incompleta.
    Vorrei sapere cosa ne pensate e se avete qualche consiglio da darmi, anche in base agli standard comunemente utilizzati.
    Grazie.
    Ultima modifica di Davide; 12-04-2008 alle 14: 27
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da Davide Visualizza Messaggio
    1. realistico;
    Grazie.
    potresti allegare un tiff jpeg pdf
    ha casa non ho il prog specifico
    comunque penso che su messe in tavola in 2d
    bisogna attenersi alla norma
    penso che le filettature ricavate da tre d non andrebbero inserite nelle messe in tavola
    101
    AutoCAD
    Ho editato il primo messaggio.
    Io sono propenso ad utilzzare la tecnica 4 come norma, la tecnica 1 per casi particolari.
    Solo che vorrei sapere se c'è un modo per ottenere in 2D il limite della parte filettata (ho fatto un cerchio, poi IMPRIMI), mi basterebbe la linea grossa, poi il fondo del filetto in linea fine posso aggiungerlo dopo.
    101
    AutoCAD
    Provo a formulare la domanda più sinteticamente: come si rappresenta, di solito, una filettatura 3D?
    101
    AutoCAD
    C'è una cosa che non avevo notato: nella tecnica 4 il profilo della vite si interrompe in corrispondenza dell'impronta, quindi non è composto da una sola linea, ma da due linee consecutive. Quindi penso sia il metodo più consigliabile per rappresentare una filettatura.
    La tecnica 1 può essere utilizzata per presentazioni o altri casi particolari.
    1
    studente
    campania
    catia
    immagina di creare una femmina di filettatura e sottraila
    1. Rappresentazione semplificata
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Scala di rappresentazione
      Di valyna87 nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    3. Rappresentazione semplificata
    4. Rappresentazione Semplificata.
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    Tag per Questa Discussione
