Discussione: Palla da golf
    17
    Pro/E wf4 - Windchill 9
    Predefinito Palla da golf
    Buongiorno a tutti,
    mi sono cimentato in una parabola con goffratura di una lampada e non ne esco.
    Il principio della palla da golf, ovvero una sfera con una goffratura costate ed omogenea.
    Riassumo come ho fatto io per creare una geometria analoga, ma non è esatta:
    - Creo una semi sfera;
    - Determino il diametro sul piano di fondo;
    - Creo un punto su curva
    - Faccio la serie di riempimento
    - Creo assi passanti(in serie di riferimento) per il punto e perpendicolari al piano di fondo
    - Creo punto intersezione superficie/asse (serie di riferimento)
    - Creo rivoluzione su punto a faccio la serie
    Questa soluzione non è esatta in quanto è ragionata su un piano, in realtà occorerebbe intersecare il centro sfera con la superficie per ottenere una "serie polare"
    Ho lanciato la sfida ad altri enti, in azienda, che utilizzano UG...per il momento non ho riscontri.....sicuramente pro/e è superiore anche questa volta :-)
    allego l'immagine
    Ringrazio tutti coloro spenderanno 5 minuti del loro tempo per leggere questo messaggio, sperando possa servire a qualcuno anche la mia soluzione.
    buon lavoro a tutti
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Qualcosa del genere è già stato affrontate, vedi se ti può essere utile:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...highlight=GOLF
    (Albert Einstein)
    17
    Ciao Dani-3D,
    grazie mille.
    avevo gia' fatto una ricerca anche io, quello che cerco di realizzare è simile, ma in quelle discussioni non avevo trovato la soluzione.
    Diego
    1. palla impossibile?
      Di catapulta00 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
    2. Golf (l'automobile)
      Di AlbertoC nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 48
    3. Modellazione pallina da golf
      Di paolo_go nel forum NX (Unigraphics)
